Buongiorno a tutti, approfitto della vostra sapienza per domandarvi che cosa sono questi tubi, quali garanzie reali offre in termini di sicurezza e se possibile come funziona praticamente.
E' un acquastop di tipo pneumatico.
In pratica un tubo doppio.
Se quello interno di gomma si rompe l'acqua trova quello esterno e la pressione che si viene a creare fa scattare una valvola che lo auto sigilla.
Almeno io l'ho capito così.
L'occhio magico cambia colore.
E' una garanzia maggiore rispetto ad un tubo normale (ma si rompono mai?) ma inferiore al vero acquastop che prevede un galleggiante sotto la macchina per rilevare l'eventuale perdita.
Grazie Red Max, capisco. Protegge quindi solo dalla rottura del tubo stesso. Dovessero ad esempio cedere le elettrovalvole, la macchina (se sprovvista di ulteriori sistemi) continuerebbe a caricare acqua senza mai fermarsi, è corretto?
Se un'elettrovalvola rimane bloccata aperta questo tipo di acquastop non può fare nulla.
Solitamente le elettrovalvole al massimo trafilano però una goccia dopo l'altra...
A macchina accesa dovrebbe scattare un livello di sicurezza del pressostato che farebbe attivare la pompa di scarico.
Ultimamente hanno inventato i waterblock https://www.pucericambi.com/accessori-l ... 16232.html
