Tappare crepa
Re: Tappare crepa
male che vada sopra le nuove mattonelle ci metti un bel tappeto
manutentore
Re: Tappare crepa
Ottima dritta per il tubo di scarico È ottima idea quella per le mattonelle!!!antoniozambri ha scritto:Per le piastrelle che non hai puoi sempre sostiturile con un mosaico che si possa abbinare con quelle che hai! Se mai dovesse essere il tubo di scarico, e la rottura non è tanto grande, puoi ripararla con delle fasce apposite!
Non mi vergogno a dirlo, nei lavori talvolta ho risparmiato tanto ,come alcune volte ho speso qualcosina in più... giustamente vanno comprate le attrezzature... ma con la soddisfazione almeno di averlo fatto io
E perché nomariobrossh ha scritto:male che vada sopra le nuove mattonelle ci metti un bel tappeto
Re: Tappare crepa
Se non ti fa paura a spendere, ci sono ditte che immettono nei tubi l'azoto in pressione e poi con uno strumento rilevano il puntomanutentore ha scritto:Capisco, quindi non c'è modo di capire approssimativamente Dov'è la perdita, in modo da rompere sopra in corrispondenza giusto?giacomo328 ha scritto:scusa ma se aprendo da sotto la perdita è in corrispondenza di un travetto che fai lo tagli? tralasciando che se è un solaio in CA con laterizio l'acqua non è detto che esca in perpendicolare alla perdita, anzi di solito è il contrario
preciso da dove esce. Io l'ho fatto alcuni anni fa, per una perdita sul tubo dell'acqua diretta e la ditta ce l'ha fatta.
Da considerare che, nel mio caso, il tubo era quasi 2mt sotto terra... per cui per te sarebbe facile trovare il punto esatto.
manutentore
Re: Tappare crepa
Caspita, per le resine Sì, ma di questo non ne avevo sentito mai parlareDa considerare che, nel mio caso, il tubo era quasi 2mt sotto terra... per cui per te sarebbe facile trovare il punto esatto.
Ti ringrazio Lo terrò in considerazione
