Decorazione mobiletto con foglia d’argento
Moderatore: Solopittura
Re: Mobiletto color argento
aspettiamo le foto :)
vitod
Messaggio da vitod »
Nota per il moderatore
Forse sarà il caso di cambiare il titolo di questo argomento in “Decorazione mobiletto con foglia d’argento” o farne uno nuovo?
Comunque sia finalmente inizia l’avventura. : Doctor : : Builder :
Visto che la foto del mobiletto da decorare è all’inizio dell’argomento ve la riposto nuovamente
Nr 1
Nr 2
Come notate il mobiletto è già carteggiato.
Nella foto che segue vedete tutto il materiale che ho comprato:
-Pittura acrilica color nero
– Missione all’acqua
– 500 fogli di argento finto 16x16
- Pennello che userò sia per la pittura acrilica che per la missione
- Pennello per stendere la foglia d’argento (pennello per fard)
– carta abrasiva da 400.
Manca la gommalacca che comprerò quando avrò finito di applicare la foglia d’argento.
Naturalmente essendo alla prima esperienza compro il minimo indispensabile e dove posso materiale destinato ad altro uso ma ugualmente idoneo per questo tipo di lavoro, tipo i pennelli ( almeno per quanto visto e letto su internet).
Come dicono da queste parti "braccino corto" :lol: :lol: :lol:
Nr 3
Dispongo i vari pezzi per la prima mano di pittura acrilica.
Nr 4
Vedete anche una cornice, ebbene sì è quella che farà da cavia.
Di seguito i pezzi pitturati di nero.
:roll: Non so se ho fatto bene, ma gli ho dato due mani di colore.
Nr 5
Nr 6
Appena posso applico la foglia d'argento sulla cornice..
__________________
Vito
Re: Decorazione mobiletto con foglia d’argento
una curiosità ma perché bisogna dipingere tutto di nero ?
p.s. ho modificato il titolo del primo messaggio e ho notato che
da questo in poi tutti i messaggi assumeranno il nuovo titolo mentre
gli altri resteranno col vecchio :?
essendo acrilica forse aiuta a proteggere il legno e a fare da fondo per fa aderire meglio la colla (pereri miei eh...non ho mai avuto esperienze del genere) però l' argomento mi interessa
vitod
Una condizione importante è quella di applicare la missione all'acqua su superfici a media porosità e ben liscie.
Infatti, se applicata su superfici ad alta porosità viene velocemente assorbita dal supporto, non garantendo una buona adesività.
In questi casi è consigliabile applicare prima uno strato di vernice, compatibile con il supporto, per ridurre l'assorbimento e carteggiare poi con carta abrasiva a grana fine 400.
In questo caso utilizzando la missione all'acqua per incollare la foglia d'argento è consigliato l'utilizzo di una pittura acrilica.
Il colore è il nero perchè fa risaltare meglio il colore argento e gli da una tonalità particolare.
__________________
Vito
vitod
Rieccoci finalmente riesco a dedicarmi un pò al mio obbi.
Il lavoro non è finito ma va pian piano avanti.
Vi posto alcune foto.
Come detto in precedenza visto che è la prima volta che faccio questo lavoro
ho decorato per prima una cornice.
Nr 7
Nr 8
Questo è tutto il materiale che serve, per il momento.
Nr 9
Con il pennello ho spalmato la colla o meglio la missione all'acqua.
Nr 10
dopo 10/15 minuti ho iniziato a posare la foglia d'argento
Nr 11
aiutandomi con il pennello da trucco
(il pennello deve avere un pelo molto morbido
in modo tale da non rompere la foglia d'argento mentre si stende)
Nr 12
Nr 13
fino a quando la foglia d'argento aderisce sulla cornice spazzando via
tutti i pezzi di fogli che non si attaccano
Nr 14
Nr 15
ed ecco il risultato finale.
A questo punto non resta che passare la gommalacca per proteggere
il foglio d'argento.
Visto che sono rimasto soddisfatto del lavoro vado avanti
a decorare il mobiletto.
:roll: forse avrei potuto fare un forum solo per la cornice
ma va bene ugualmente : Chessygrin :
Nr 16
Nr 17
:shock: sembrava facile.
Ripetendo tutti i passaggi fatti per la cornice ho
posato la foglia d'argento su alcune parti del mobiletto.
Per il momento vi posto queste foto, seguiranno altre.
Nr 18
Nr 19
Nr 20
Nr 21
Nr 22
Nr 23
Alla moglie gli piace anche la parte nera visibile adesso
è indecisa se lasciarlo così oppure farlo tutto.
Speriamo che non passano altri anni :lol: :lol:
Ultima modifica di vitod il mar 30 ott 2018 12:34 pm, modificato 1 volta in totale.
__________________
Vito
meglio tardi che mai :lol:
ottimo lavoro mi piace molto però dovresti descrive passo passo i vari passaggi
compreso il tipo di materiali utilizzati
p.s. forse volevi dire gommalacca e non ceralacca ? :)
vitod
Ciao Mario
Sì hai ragione gommalacca :(
Non ti scappa nulla : Mad : :lol: :lol: :lol: :lol:
E' solo che lo sto postando così in fretta che salto qualche passo.
Appena posso lo faccio.
__________________
Vito
Bei lavori, complimenti : Thumbup :
molto bello.....da tener presente :D
vitod
Ciao Mario
Ho fatto alcune rettifiche.
I passaggi gli ho descritti mentre postavo le foto della cornice.
Non va bene?
Se volete fare delle variazioni nella descrizione che ben vengano.
__________________
Vito
vitod
Ecco altre foto
Nr 24
Nr 25
Nr 26
dall'ultima foto si nota che non è così semplice come sembra
ma un pò di pratica bisogna farla però in questo caso sono soddisfatto
ugualmente del risultato.
Alle prossime foto.
__________________
Vito
in effetti in alcuni punti sembra proprio mancare la foglia argento ma molto dipende dall'aspetto che vuoi ottenere :)
vitod
Diciamo che questo aspetto può andare bene.
Certo l'ideale sarebbe stato che la foglia d'argento si attaccasse anche all'interno delle fessure.
Forse non si è attaccato perchè quando stendo il foglio d'argento sul piano dovrei "arricciarlo",
se posso usare questo termine , di più sulle fessure in modo tale che quando passo il pennello c'è
più foglio nelle fessure con maggiore possibilità di attaccarsi mentre stendendo il foglio su piano senza "arricciarlo" quando passo il pennello sulla fessura il foglio si lacera ottenendo il risultato che si vede in foto.
Questo è uno dei motivi che si colora la base prima di mettere il foglio.
__________________
Vito
