livello olio motozappa
Moderatori: isex, donatella
spolporapid
Messaggio da spolporapid »
Salve.
Possiedo da alcuni anni un motozappa Benassi bl35, di cui non ho mai fatto manutenzione, non riesco a capire come controllare l'olio motore visto che non ha asticelle ma noto che ci sono solo due tappetti uno alla parte superiore dello stesso e uno nella parte inferiore, quindi per capire se bisogna rabboccarlo come faccio? In allegato il link per visionare il modello se magari qualcuno lo conosce lo pregherei di aiutarmi,grazie.
https://www.leroymerlin.it/catalogo/mot ... 31666782-p
spolporapid
Re: livello olio motozappa
Nessuno che mi puo aiutare?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Qui troverai il libretto manutenzione della Benassi BL35. Vedrai che ne esistono diverse varianti con diversi motori. Cerca su google il nome del motore + manual o manuale officina o maintenance manual.
Con una breve ricerca ho trovato Honda e Geothec
spolporapid
Il libretto si istruzione ho quello originale quando lo comprai ma non spiega il livello dell'olio, o fatto un giro su google ma non ho trovato nessun post a riguardo, per questa ragione mi sono rivolto al forum per vedere se qualcuno ne possiede uno uguale o quanto meno mi possa dare info a riguardo.
Vedi a pagina 6 del manuale del motore
LINK
spolporapid
In questo schema porta l'asticina dei livelli nel mio caso non ci sono aste ma solo i due fori uno per lo scarico e l'altro per il carico olio
Leggi il manuale del motore, il contenuto di olio è 0,58 litri
scarichi l'olio, lasci scolare bene, aggiungi 0,58 litri di
olio idoneo e dal foro di carico valuti il livello
spolporapid
Ringrazio rokko, e tutti quelli che si sono espressi in questo post,,,,,,
