Aggiunta di presa+ interruttore
liuk
Messaggio da liuk »
Salve, devo aggiungere una scatola stagna a 2 moduli, in un modulo ci metto un interruttore nell'altro una presa bipasso.
In casa mia c'è il centralino (quadro elettrico generale) nel garage ho un altro centralino con differenziale e magnetotermico. Al di sotto di esso (circa 1 mt) si torva una scatola di derivazione, dove all'interno vi sono 3 fili di terra incappucciati 3 neutri incappucciati, due fili di fase grigia+un filo fase marrone incappucciati assieme e poi sotto un altro cappuccio altri2 fili grigi e uno marrone.
Da questa scatola volevo partire (facendo passare i cavi attraverso un corrugato già presente) con la terra il neutro e la fase per poter arrivare appunto a questa scatola stagna che dovrò situare in un capannone. Solamente che il mio dubbio è che:
La fase da dove la prendo? dal primo cappuccio o dal secondo cappuccio? (in entrambi vi sono 2 fili grigi e 1 marrone tutti di fase. o è uguale?
-altra cosa, ho sempre fatto impianti a scuola poichè studio x elettricista.
Devo staccare la corrente da entrambi i quadri? ( casa e garage) giusto?
è meglio se mi munisco di un cercafase? non vorrei rimanerci attaccato :shock:
Gpl
Messaggio da Gpl »
E' un pò difficile dirti quale sia la fase dalla tua descrizione, potrebbero esserlo tutte e due, una di luce e una di forza se i fili fossero di sezioni diverse.
Oppure potrebbero essere dei ritorni lampada.
Apri il centralino e segui il filo collegato sotto il magnatotermico di forza (16A)
lo muovi e vedi qual'è nella scatola sottostante.
Stacca la corrente in entrambi i quadri che è meglio.
www.betafer.it Vendita Utensili Online
liuk
Messaggio da liuk »
scusatemi,
ragazzi se ad un conduttore di fase vi ho aggiunto un altro pezzo e li ho attaccati con del nastro siolante succede qualcosa?
Sarebbe meglio un morsetto a cappellotto.
Sono venduti nei negozi di materiale elettrico e servono proprio a questo scopo.
liuk
Messaggio da liuk »
Io ho preso la fase e il neutro da una presa bipolare e da lì ho portato i fili ad un interuttore dove opi vi ho collegato una lampadina. Funziona lo stesso anche se ho preso i fili dalla presa?
Indubbiamente funziona, ma adesso con la linea delle prese alimenti una luce che dovrebbe essere sulla linea dell'illuminazione, sempre che te abbia le linee separate.
liuk
Messaggio da liuk »
Ok grazie, si ho le linee separate e mi è toccato fare così però...:D
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
liuk ha scritto:Ok grazie, si ho le linee separate e mi è toccato fare così però...:D
Spero che il .. mi è toccato fare così sia anche valido per le norme di sicurezza e che non abbia risparmiato sui materiali e sulla sezione del filo. La lampadina si accende e si spegne. Al limite, quando staccherai l'interruttore delle prese quella lampadina si spegnerà.
Think Safe! Work Safe!
liuk
Messaggio da liuk »
filo da 1,5 e non ho risparmiato sul materiale!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
liuk ha scritto:filo da 1,5 e non ho risparmiato sul materiale!
il filo giallo verde per la messa a terra ?? Non servirebbe ai fini pratici ma di Norma va messo. :)
liuk
Messaggio da liuk »
C'è. grazie, funziona :D
liuk
Messaggio da liuk »
Problema risolto. Funziona tutto alla perferzione grazie.
Volevo sapere inoltre, se volevvi aggiungere un altra lampadina, posso prendere fase e neutro dal portalampada della 1° e collegarli al portalampada della 2° lampadina? (sono in serie giusto? quindi se si fulmina una lampadina anche l'altra non funziona, ma non è un problema).
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
No non sono in serie ma in parallelo quindi se si fulmina
una lampadina l'altra continua a funzionare.
liuk
Messaggio da liuk »
ok allora faccio così
