creare hot spot dal pc per collegarci lo smatphone
- tonicacciavite
ho problemi con il modem.Riesco a collegarmi ad internet solo con il cavo mentre con il wifi la connessione e debole o e assente.
Ho creato un hot spot in modo da collegare lo smartphone al pc.Sembra che ho fatto tutto bene infatti nello smartphone mi dice che e collegato al pc mentre che nell hotspot mi dice che il mio smartphone e collegato.
Perche non riesco a collegare le pagine internet?
grazie
grazie
mariobross
- Contatta:
Re: creare hot spot dal pc per collegarci lo smatphone
Ciao, perché ti vuoi collegare al PC?? Collegati con il telefono al modem e non devi creare un hotspot.
L'altro Mario
- tonicacciavite
perche non funziona se mi collego direttamente al modem. Ci sono probblemi di linea da come ho capito,all ora ho comprato un cavo e ho collegato il pc direttamente al modem e funziona bene.Ho creato un hot spot per connettere anche il cellulare.Sul cellulare mi dice che e connesso ma nn funziona!
Vai alle impostazione dell'Hot spot e controlla quale rete ti sta condividendo.
- tonicacciavite
sarebbero queste ?
i dati gli ho tolti per privacy
Sì, devi essere sicuro che la rete che ti sta condividendo sia quella giusta (nel tuo caso verifica se o2-Wlan08 è la connessione del pc col router)
mariobross
- Contatta:
Se hai problemi di linea non funzionerebbe neanche il PC.
A te sembra funzionare?? se funziona hai problemi di modem o di interferenze. A me è capitato accendendo un ripetitore A/V, quando era acceso il wifi non funzionava più.
L'altro Mario
