Frigorifero Hotpoint non raffredda
Re: Frigorifero Hotpoint non raffredda
Io ero convinto di si.
Probabilmente ricordavo male. Sono passati 5/6 anni.
Sorry
Sorry
Ma non lo hai fatto più il ponte sui fili del termostato?
Ho provato con il tester ma non penso di averci capito molto. In pratica non succede nulla quando metto i puntali e giro.
Scusate se potete spiegarmi meglio il funzionamento del tester. Grazie
che tester hai analogico o digitale ?
p.s. se fai la prova suggerita da Dalmos fai prima
Prendi uno spezzo di filo di rame , togli la guaina alle estremità e fai in ponte tra i due morsetti presenti sul termostato , con gli stessi fili collegati ,
Poi dai tensione e vedi se il frigo parte .
Ho provato a fare il ponte tra i morsetti ma non succede nulla anche dando corrente. Allora e' il termostato da cambiare?
Danielino84
Ciao renzo,
Da quello che ho capito il problema dovrebbe essere il termostato oppure la serpentina che si è bucata e fa disperdere il gas, magari controlla vicino alle saldature, se non è bucata e fredda allora è il termostato.
Io ho avuto lo stesso problema con il mio vecchio frigo e fortuna era il termostato che si compra nuovo online a poco, devi solo vedere se trovi quello compatibile al tuo frigo. Il mio l'avevo trovato su questa pagina: www.fiyo.it/frigorifero/termostato-e-accessori. Vedi se hanno quello giusto che magari riesci ad aggiustare il frigo con poco.
buona fortuna !!!
buona fortuna !!!
Scusami tanto , ma se si fa il ponte per by passare il termostato , e il frigo non parte lo stesso ,
Come puoi pensare che sia il termostato il problema , visto che il ponte lo sostituisce .?
Su quali contatti hai fatto il ponte ?
Il problema va ricercato altrove ,
Vedi se arriva tensione sul compressore .
Maurizio68
Buongiorno il frigorifero Ariston Hotpoint non raffredda ma il congelatore si cosa si deve fare
sbrinalo per 48 ore lasciando le porte aperte, poi lo riavvii e metti il frigo a 5°
ed il congelatore a -20°
Solitamente il no frost produce il freddo nel congelatore e con una ventola ne manda un po' nel vano frigo se la ventola si blocca il freddo non arriva.
Controlla anche che le guarnizioni chiudano bene perché se ti entra aria da qualche fessura la condensa potrebbe ghiacciare ed ostruire il passaggio dell'aria fredda.
C'è anche un sistema di sbrinamento automatico con una o più resistenze che se non funziona per qualche motivo crea un blocco di ghiaccio internamente.
