Come aumentare luminosità video su smartphon
Va tutto bene, è soltanto quando voglio vedere un video su you tube che praticamente la zona si abbuia.
Diciamo che se è notte, si riesce ancora a vedere qualcosa mentre al sole è buio totale.
Sicuramente dipenderà dalle impostazioni... ma ancora ci devo capire qualcosa.
Fra l'altro, ho visto che la luminosità adattiva è attiva, per cui... E poi il display è bello luminoso; sono solo i video su you tube che
al momento che li apro, quella parte del display si abbuia.
C'è una soluzione?
Ah, trattasi di un OUKITEL U22.
Re: Come aumentare luminosità video su smartphon
quando ti si presenta il difetto controlla a quanto sta la luminosità de telefono
La luminosità è giusta... è solo nei video che si abbassa. Comunque come faccio a vedere a che livello è la luminosità?
Poi, c'è un modo per aumentare solo la luminosità dei video?
non mi risulta, la luminosità come nei pc è unica, anche se alcuni apparecchi hanno
quella automatica in base alla luce presente nell'ambiente, la regolazione però non
è la stessa su tutti i cellulari, di solito bisogna accedere al menù scorciatoie attivabile
facendo scorrere il dito dall'estremità superiore dello schermo verso il basso, lì troverai
diverse funzioni compresa la luminosità
Problema risolto.
Come già detto nell'altra discussione sulla pubblicità, tutto era dovuto ad un virus. Dopo l'aggiornamento, adesso i video sono
finalmente chiari e visibili come dio comanda. :)
