Progettazione impianto elettrico
fischer344
Messaggio da fischer344 »
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e mi ha incuriosito iscrivermi per avere qualche informazione senza dover per forza rivolgermi a costosi professionisti per semplici lavori.
Devo fare un impiantino luce per il giardino che comprende un piccolo praticello ed un cortile.
Ho bisogno di mettere qualche luce notturna per illumuinare le cose.
Il problema è che vorrei poter comandare queste luci da diversi punti del cortile.
Esiste un programmino o qualcosa del genere dove inserendo le lamapade e gli interruttori desiderati possa dirmi esattamente quali e quanti fili devono passare per alimentare e comandare le varie zone ?
Spero di essere stato chiaro.
Mario
Gpl
Messaggio da Gpl »
Il modo più semplice è utilizzare un relè per comandare le luci, eviti così di dover utilizzare invertitori e deviatori per il comando e puoi comandare le luci da quanti punti vuoi.
www.betafer.it Vendita Utensili Online
fischer344
ok perfetto ma come si devono piazzare i fili ?
mettiamo che ho 5 lampade nella prima zona e altre 5 nella seconda.
Partendo dai tre fili della corrente, linea neutro e terra, come dovrei procedere ?
Gpl
Messaggio da Gpl »
Porti alle lampade neutro terra e ritorno lampada, della linea di luce ovviamente. Le 5 lampade le collegherai ovviamente insieme.
A tutti i pulsanti porti 2 fili: una fase ed un ritorno del pulsante.
Al relè porti fase, neutro, ritorno delle lampade e ritorno del pulsante.
Se hai 2 zone chiaramente userai due relè.
spaccatutto
software per impianti
Messaggio da spaccatutto »
sui siti di produttori di materiale elettrico si possono trovare programmi di progettazione. occorre iscriversi.
se non trovi nulla ti invio qualche soluzione
saluti
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
ciao, dalle domande che fai sembra che tu non abbia molta dimestichezza con la 220 VAC. Ti consiglio di rivolgerti ad un professionista anche perchè il giardino ed il cortile sono soggetti all'acqua/pioggia perciò il tuo impianto dovrà avere una protezione almeno IP55 e/o lavorare in sicurezza su 24VDC.
Think Safe! Work Safe!
