Materiali per realizzazione armadi
egiulio86
Messaggio da egiulio86 »
Ciao, devo realizzare dei mobili a casa. Principalmente si tratta di armadi (avendo la casa con misure tutte strane non riesco a trovare armadi già fatti).
Per ottenere un buon risultato volevo capire da quale materiale partire. Per capirsi penso che se uso delle tavole laminate probabilmente otterrei un buon risultato estetico ma nel momento in cui le taglio dovrei rifare i bordi, cosa credo complicata che non ho mai fatto. Inoltre rischierei di scheggiare il legno durante taglio. Allora pensavo di prendere delle tavole grezze e dopo averle tagliate su misura e levigate per bene, dargli una bella pitturata.
cosa mi suggerite?
Re: Materiali per realizzazione armadi
l'utilizzo dei laminati è un'ottima soluzione facile e relativamente
economica ma effettivamente per tagliarlo alla perfezione occorre
spazio e macchine professionali, però se riesci a trovare nella tua
zona un fornitore di semilavorati laminati al taglio di solito questi
centri effettuano oltre al taglio anche la bordatura dei pezzi,
altrimenti li puoi bordare da solo acquistando a parte il bordino
precollato da applicare col ferro da stiro.
egiulio86
mariobrossh ha scritto:l'utilizzo dei laminati è un'ottima soluzione facile e relativamente
e delle tavole grezze cosa mi dici??
le tavole grezze che necessitano solo di una levigata sono
i pannelli di multistrato ma la verniciatura non è cosa facile
se si vuole ottenere un buon risultato ed anche questi vanno
bordati
egiulio86
mariobrossh ha scritto:le tavole grezze che necessitano solo di una levigata sono
bordati
effettivamente...però per contenere i costi potrei anche pensare delle tavole grezze di multistrato e poi rivestirle con un laminato cosi magari posso fare qualche cosa di diverso dal monotono bianco.
cosa ne pensi?
se pensi di risparmiare facendo così ti sbagli di grosso tanto vale
prendere un multistrato bilaminato o ancora più economico del
truciolare nobilitato, per quanto riguarda i colori oggigiorno ci
sono dei laminati di tutti i colori e consistenze che imitano il
legno alla perfezione persino con le venature in rilievo, se ti
fai un giro nella sezione "Questo l'ho fatto io" ti puoi fare un'idea
di alcuni mobili in truciolare che ho realizzato recentemente
per mio figlio proprio con questi materiali :)
egiulio86
mariobrossh ha scritto:se pensi di risparmiare facendo così ti sbagli di grosso tanto vale
Ci do un'occhiata, mi daresti i link?
egiulio86
Lavori spettacolari, neanche volendo riuscirei a fare queste realizzazioni. Hai anche qualche dritta da darmi per l'acquisto della materia prima e la ferramenta?
non è difficile, la prima cosa che ti consiglio di fare è quella di creare un buon disegno dal quale poi ti ricaverai la lista di taglio,con i lati da bordare, studia bene anche che tipo di assemblaggio intendi fare in funzione dello spazio che hai a disposizione sia in laboratorio sia nel posto dove andrai a montare il manufatto, se ad esempio dovrai infilarlo in un vano stretto non puoi pensare di assemblarlo avvitandolo sui fianchi, se hai lo spazio per montarlo a terra e poi alzarlo o se lo dovrai montare in piedi, a questo scopo ti consiglio vivamente di usare le giunzioni Famos;
cerca nella tua zona un rivenditore di questi semilavorati al taglio, oppure prova a chiedere ad un falegname dove si servono loro, in ogni caso stai alla larga dai vari brico e compra sempre prima la ferramenta in modo da fare delle prove, se decidi per il truciolare nobilitato ti consiglio di procurarti una vecchia coperta da mettere sul tavolo e dei cartoni da mettere a terra perché questo prodotto scheggia solo a guardarlo :(
egiulio86
mariobrossh ha scritto:non è difficile, la prima cosa che ti consiglio di fare è quella di creare un buon disegno dal quale poi ti ricaverai la lista di taglio,con i lati da bordare, studia bene anche che tipo di assemblaggio intendi fare in funzione dello spazio che hai a disposizione sia in laboratorio sia nel posto dove andrai a montare il manufatto, se ad esempio dovrai infilarlo in un vano stretto non puoi pensare di assemblarlo avvitandolo sui fianchi, se hai lo spazio per montarlo a terra e poi alzarlo o se lo dovrai montare in piedi, a questo scopo ti consiglio vivamente di usare le giunzioni Famos;
ultima domanda.. ma a conti fatti, se non per necessità del mobile su misura, conviene fare tutto sto bordello? Oppure è solo passione e passatempo??
ti dirò, tra ikea, mondo convenienza ecc. non conviene, io per fare
questa cassettiera ho speso 100 euro, certo in commercio ne prendi
almeno 2 ma la struttura non è in multistrato così come i cassetti e quelle
guide te le sogni : Chessygrin :
quando però sei costretto dalle misure allora non hai scelta perché se te lo fa il falegname
allora si che sono dolori :(
quindi per rispondere alla tua ultima domanda ebbene si oltre al risparmio è anche passione e passatempo
egiulio86
Ma non è che vuoi venire a passare un po di tempo a casa mia?? : Lol : : Lol : : Lol : : Lol :
dipende di dove sei
egiulio86
In provincia di venezia
