Sifone bagno catis.
Sifone bagno catis.
Devo pigiare 2 / 3 volte il bottone per poter scaricare. E troppo basso il livello di acqua o devo cambiare il sifone? Grazie a chi risponde.
Re: Sifone bagno catis.
Perchè?
Se premi una volta soltanto cosa succede?
E se lo premi 2/3 volte, poi l'acqua scende regolarmente con forza?
Scusami, ma le informazioni che ci hai dato sono poche per poter cercare di capire quale è il problema.
Procurati un po di grasso di vasellina e mettilo nel pulsante e nel saltello della batteria catis .
Devi smontare entrambe e metterlo sulle facce interne .
Lo premo 1 volta non scarica, alla seconda scarica. Sia il bottone che il pistone funzionano perfettamente, il tubo del pulsante e libero.
Quindi sai pure cos'è che non lo fa scaicare ?
Prima che ti consiglio di decalcificare la tubazione .
Lo sai a cosa serve il grasso di vasellina in questi congegni ?
Il grasso di vaselina serve a lubrificare, quindi, che significa?
Come volevasi dimostrare .
Il grasso di vasellina in questo sistema non serve a lubrificare , ma serve a far fare meglio compressione , in modo che il pistoncino sulla batteria possa rimanere alzato fino a quando si tiene premuto il pulsante , evitando che in primis non si alzi del tutto e in più non si abbassi talmente in fretta da non consentire ad una certa quantità di acqua di imboccare il tubo di scarico , tale da creare la depressione che risucchi il resto dell'acqua presente nella cassetta .
Sfiatando tra le pareti dei due componenti .
E non vanno usati ne olii e ne altro grasso .
Adesso fai come preferisci
