sostituire termostato ambiente
Devo sostituire un vecchio termostato Vaillant a tre fili ovvero senza batterie, un consiglio con quale sostituirlo, che oltre aceso e spento possa impostare i termosifoni a vari orari. Ciao
Re: sostituire termostato ambiente
Si tratta di un termostato o è già un cronotermostato?
Puoi postare qualche foto (o la sigla dell'apparecchio)?
Vaillant VRT 330 Termostato ambiente con programmazione settimanale sena batterie e ha 3 morsetti 7 - 8 - 9 che vanno rispettivamente collegati ai morsetti 7 - 8 - 9 a 24V della caldaia Vaillant VMW IT 280/2-5B. Su altri messaggi avevo chiesto in caso di sostituzione della caldaia quale potevo montare in quanto il tecnico che mi fà la manutenzione a lasciato la Vaillant e installa solo le Savio. Ritornando al termostato ne vorrei uno che andasse bene anche in futuro con altre caldaie e avesse la programmazione settimanale e in aggiunta la possibilità di acenzione WI-FI tramite telefono quando si è fuori di casa e soprattutto che sia semplice da capire, perchè quello attuale ha la programmazione settimanale ma sicuramente per un mio limite non sono riuscito mai a farlo funzionare . Non so se ho chiesto troppo. Grazie e Ciao
Dal manuale a pag.19:
https://www.vaillant.it/downloads/vgoa- ... 313171.pdf
Si capisce che se utilizzi un cronotermostato tradizionale, i due fili che escono da questo andranno collegati ai morsetti 3 e 4 togliendo il ponticello che dovrebbe esserci ora.
Ovviamente per poter funzionare il cronotermostato dovrà essere a pile oppure (a seconda del modello che scegli) dovrai far arrivare anche due fili per l'alimentazione.
Mio figlio ha scelto su Amazon il Netatmo pagato circa 170 € è a pile ed è programmabile (solo) da cellulare anche a distanza. Questo in particolare è composto da due unità che parlano tra loro (via WiFi o via radio, non l'ho capito) e quindi l'unità collegata alla caldaia rimane all'interno della caldaia ed è alimentata con la stessa alimentazione che va alla caldaia stessa, mentre l'unità "ambiente" è a pile e non ha fili e può essere quindi staccata dal muro e portata in qualsiasi altra stanza.
Personalmente uso un cronotermostato tradizionale a pile attaccato in corridoio programmabile solo a mano, ma io so' "vecchio", certi marchingegni moderni non li so' usare.
Stai parlando ad uno che ha 71 anni. Montarne uno che devi inserire una unita vicino alla caldaia preferisco di no in quanto è posizionata all'esterno, l'importante, se ho ben capito, è che qualsiasi cronotermostato a batterie prendo devo scordarmi degli attuali morsetti 7 8 9 e collegarlo ai morsetti 3 e 4. Grazie
Il mio non va neanche a pile, è alimentato dalla rete elettrica, però ha una modernissima batteria tampone.Capitan Farloc ha scritto:...
Ce ne sono di moderni controllabili tramite WiFi anche tradizionali da interno, quello che aveva visto mio figlio (non ricordo il nome però) lo aveva scartato perchè prevedeva l'alimentazione da rete e lui ormai aveva già fatto i lavori dentro casa e fare una nuova traccia per portare i due fili di alimentazione nel posto dove andava il termostato non ci pensava proprio.smania ha scritto:...Montarne uno che devi inserire una unita vicino alla caldaia preferisco di no in quanto è posizionata all'esterno...
Ti ringrazio. Ciao
