Cambio guarnizione - Non si svita
ramo102
Messaggio da ramo102 »
Ciao a tutti.
Ho tentato ieri di cambiare la guarnizione del lavabo del bagno, poiche' gocciola leggermente.
Ho seguito i passi descritti nella guida del sito (http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... inetto.htm), ma arrivato al punto di dover svitare il dado inferiore, non riesco a farlo. :roll:
Il dado si trova al di sopra della filettatura della ghiera cromata, oppure devo svitare quest'ultima?
C'e' da dire che il rubinetto si presenta abbastanza "verde". ossia con formazioni calcaree.
Qualcuno ha dei suggerimenti? E' possibile usare qualche prodotto che aiuti lo smontaggio, ad esempio anticalcare o svitol?
Grazie per le vostre risposte. :)
led
risposta per svitare il dado ....
Messaggio da led »
ciao io ti consiglierei di provare con lo svitol pero' potresti provare con la lanterna cioe' la lampada da idraulico scaldi il pezzo e con due pappagalli o una chiave regolabile sviti il dado devi pero' sbrigarti e devi stare molto attento con la fiamma ciao led :o
