Buonasera a tutti...cercherò di essere breve...dopo aver riparato la circuiteria elettrica del mio letto matrimoniale, che ha un meccanismo per sollevarsi (mia moglie ha problemi alla schiena, così è più facile rifarlo!) in fase di rimontaggio della rete su delle staffe, mi si è spaccato un componente in plastica...dovrebbe essere abbastanza comune come ricambio, ma non riesco proprio a trovarlo, perché non so come si chiami e quindi non so di preciso cosa cercare!!!
Il pezzo è il seguente
https://drive.google.com/file/d/1UzXMNc ... p=drivesdk
in pratica è una clip di fissaggio in plastica rigida tipo ABS che ancora la rete al meccanismo...se riesco a trovarla bene, altrimenti mi serve qualche consiglio.sul come ripararlo!!!
Non riesco a trovare questo...
Re: Non riesco a trovare questo...
ho provato a fare una ricerca in rete ma quel pezzo non si trova,
prova a contattare la casa produttrice del letto chissà lo avessero
come ricambio oppure puoi provare a riparlarlo fondendo dei chiodini
d'acciaio all'interno della plastica tramite un saldatore a stagno,
altrimenti l'unica strada che ti resta è quella di farlo riprodurre con
una stampante 3D
una stampante 3D
Essendo un pezzo piatto, puoi vedere se riesci a trovare una lastra di materiale plastico simile e ritagliarlo della stessa forma con un traforo.
Io però ancora non ho capito se quello della foto è il pezzo rotto o un pezzo ancora integro. Se è quello rotto, magari converrebbe fare una foto
con quello integro accanto per capire il tipo di rottura o, quantomeno, occorrerebbe che tu ci spiegassi, a parole o con delle frecce sulla foto, dove sarebbe questa rottura. In base a quello, poi, possiamo pensare al metodo più appropriato di riparazione... ammesso che non si trovi più il pezzo di
ricambio, naturalmente.
