Ristrutturazione porta
Salve a tutti mi sono cimentato nella ristrutturazione di una porta che sembrava destinata al fuoco levato il marcio e messi pezzi nuovi però ora vorrei sapere come.e posso fare per dare l'impregnante senza che lo stucco si veda è fattibile oppure devo procedere in altre maniere grazie
Re: Ristrutturazione porta
Penso che lo stucco lo impregni male. Quindi l'unica è verniciare la porta a effetto legno.
Qui una guida delle tante che si trovano in rete.
Ultima modifica di giovanni il ven 24 mag 2019 11:40 pm, modificato 1 volta in totale.
che stucco hai usato ?
che effetto vuoi ottenere ?
venatura a vista o vernice colorata ?
antoniozambri
Interessa anche me sapere se vi è un modo migliore per fare questo lavoretto
Grazie per le risposte ,...
Allora ho usato uno stucco a base di legno poi per un piccolo pezzo di riempimento vinavil con polvere di legno vorrei ottenere l'effetto venatura a vista sempre se è fattibile
All'interno la porta rimane così
con lo stucco a base di vinavil il mordente o l'impregnante non prende quindi
niente venature con l'altro non saprei perché in questi casi lo stucco me lo faccio
con la polvere di levigatura e un legante apposito, ovviamente per zone molto
estese la macchia si vede lo stesso, quindi in questi casi è meglio mettere una toppa di
legno che lo stucco
legno che lo stucco
Ok allora potrei cammuffare mettendo un pezzo che va dalla parte bassa verso in marmo
Massi 80 ha scritto:Ok allora potrei cammuffare mettendo un pezzo che va dalla parte bassa verso in marmo
Grazie mario
anche una lamina di ottone come si usava una voltaMassi 80 ha scritto:Grazie mario
Il multistrato da 2 cm può andare bene o ci vuole meglio abete
veramente sarebbe meglio un legno più duro e resistente all'acqua
quali ad esempio okumè, larice, frassino e castagno
Lo recupero da delle persiane che devo buttare incollo i pezzi e li rifilo alla circolare
