Passo Rapido WC
Bob:L'aggiustatutto
Passo Rapido WC
Messaggio da Bob:L'aggiustatutto »
Dopo aver chiamato l'idraulico, che mi ha chiesto ben 900 eurozzi per spaccare tutto e mettermi il tubo moderno, ora è tutto perfetto tranne che per circa 1-2 minuti dopo aver tirato lo sciacquone il wc brontola. Fa un gorgoglio. Quindi l'idraulico dice "secondo me è colpa della T, se vuoi te la lascio compresa nel prezzo e te la cambi tu.. ma non so se è compatibile". Per cambiarla lui e sfasciare il restante muro voleva altri 100 euro. Siccome è tutto funzionante gli ho detto di no. Ora, il pezzo nuovo sembra compatibile, ho distrutto il restante muro ma non ho un attrezzo sufficientemente grande per allentare le rondelle a dado.
Ora vi lascio foto e aspetto vostri consigli.
https://ibb.co/Px3wnyG
https://ibb.co/yFkPzcL
Ultima modifica di Bob:L'aggiustatutto il mer 14 ago 2019 3:37 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Sciacquone
Sostituire quella chiave d'arresto è la cosa più rognosa che che ti potesse capitare . Ti conveniva farti completare il lavoro .
Bob:L'aggiustatutto
Re: Sciacquone
dalmos ha scritto:Sostituire quella chiave d'arresto è la cosa più rognosa che che ti potesse capitare . Ti conveniva farti completare il lavoro .
Addirittura? Beh, comunque a parte il brontolio è a posto. Sinceramente sono stato già abbastanza salassato.
Re: Sciacquone
Comunque se la vuoi sostituire devi smontare tutta la parte che scende giù partendo da sotto la valvola .
Fare il vuoto intorno a questa per consentirgli di girare e svitarla , poi rifare il lavoro a ritroso .
Bob:L'aggiustatutto
Re: Sciacquone
dalmos ha scritto:Comunque se la vuoi sostituire devi smontare tutta la parte che scende giù partendo da sotto la valvola .
Già, deve girare su se stesso.. bisogna fare spazio sufficiente.. e comunque l'idraulico non era sicuro della risoluzione.. il pezzo nuovo ha uno sfiatatoio che quello vecchio non ha.. possibile che con il tubo vecchio non facesse alcun gorgoglio dopo la chiusura dello sciacquone e ora lo faccia? A me sembra strano..
Bob:L'aggiustatutto
Re: Sciacquone
Questo lo sfiatatoio a cui l'idraulico si riferiva:
https://ibb.co/7KpRyM4
https://ibb.co/YDPbZxC
Re: Passo Rapido WC
Facciamo un passo indietro: puoi spiegare perché hai dovuto cambiare il tubo a valle del passo rapido? Il passo rapido ha sempre funzionato bene? Sbaglio o l'idraulico ti ha cambiato il vitone di quest'ultimo? Almeno a vederlo dalla foto il vitone sembra nuovo... :roll:
Poi è difficile vedere un nesso fra la sostituzione del tubo e il gorgoglio del wc. Difatti sono due cose completamente separate... :shock: :?
Prova a manovrare in modi diversi la leva di comando, oppure a gettare nel wc l'acqua con un secchio.
Bob:L'aggiustatutto
Re: Passo Rapido WC
giovanni ha scritto:Facciamo un passo indietro: puoi spiegare perché hai dovuto cambiare il tubo a valle del passo rapido? Il passo rapido ha sempre funzionato bene? Sbaglio o l'idraulico ti ha cambiato il vitone di quest'ultimo? Almeno a vederlo dalla foto il vitone sembra nuovo... :roll:
Allora, dal passo rapido scendeva un tubo in ferro pesantissimo e mezzo marcio originale della casa (segue foto), a questo poi era saldato il manicotto che andava al WC. Il gorgoglio è dovuto dal fatto che una volta tirato lo sciacquone continua a scendere un po' d'acqua a singhiozzo per 30-40 secondi. Sembra provenire dal passo rapido, ma prima dell'intervento dell'idraulico non l'aveva mai fatto.
https://ibb.co/WWT67fy
P.S. non guardare la vasca, anche quella sarebbe da rifare.. al tempo ci rifilarono una bella fregatura, una vasca che col tempo si consuma..
Re: Passo Rapido WC
Ok, ora è più chiara la situazione. E io che avevo capito che il gorgoglio riguardava lo scarico del water... :oops: Ma, riguardo al passo rapido, l'idraulico ti ha cambiato il vitone oppure no? Perché, se fosse così, potrebbe dipendere da quest'ultimo che ha qualche problema. Prima di cambiare il vecchio tubo in ferro (fradicio) avevi delle perdite dal muro? Puoi dire (a spanne) il diametro del tubo nuovo e del tubo vecchio? Il passo rapido prima chiudeva bene?
Re: Passo Rapido WC
Quel tubo è di piombo ,può essere da 32 o 40
Bob:L'aggiustatutto
Re: Passo Rapido WC
giovanni ha scritto:Ok, ora è più chiara la situazione. E io che avevo capito che il gorgoglio riguardava lo scarico del water... :oops: Ma, riguardo al passo rapido, l'idraulico ti ha cambiato il vitone oppure no? Perché, se fosse così, potrebbe dipendere da quest'ultimo che ha qualche problema. Prima di cambiare il vecchio tubo in ferro (fradicio) avevi delle perdite dal muro? Puoi dire (a spanne) il diametro del tubo nuovo e del tubo vecchio? Il passo rapido prima chiudeva bene?
Assolutamente no, il vitone è quello di prima (con calcare, segue foto), ho provato anche a toglierlo ma non ne vuole sapere di venire via. Messo anche Svitol ma niente.. No, non avevo perdite a muro, o almeno non sembrava perdere. Diametro credo fosse 40cm e lunghezza con certezza 75/80cm, ho le piastrelle da 20cm (segue foto).
Il passo rapido chiudeva bene, aveva una piccolissima perdita dalla maniglia, l'idraulico ha stretto un po' il bullone e non perde più.
https://ibb.co/9Y3CCHL
https://ibb.co/1n7LdSq
