Sostituzione doga
Sostituzione doga
Chi l'ha rifatto mi può dire come si levano queste doghe? Io pensavo che spingendole tutte da una parte potessero uscire da una sede, ma purtroppo non si muovono neanche di 1mm.
Re: Sostituzione doga
Quali doghe?giovanni ha scritto:Chi l'ha rifatto mi può dire come si levano queste doghe? Io pensavo che spingendole tutte da una parte potessero uscire da una sede, ma purtroppo non si muovono neanche di 1mm.![]()
la devi sollevare al centro verso l'alto
Giusto, non ho messo la foto:roby ha scritto:Quali doghe?giovanni ha scritto:Chi l'ha rifatto mi può dire come si levano queste doghe? Io pensavo che spingendole tutte da una parte potessero uscire da una sede, ma purtroppo non si muovono neanche di 1mm.![]()
Si, ci avevo pensato... ma sono molto corte e per farle accorciare di 20mm (almeno 10mm inserite per lato) il rischio che si spacchino è alto. Poi, ci posso anche provare, perché tanto una è già mezza rotta. Però poi il problema si sposta su quella nuova...mariobrossh ha scritto:la devi sollevare al centro verso l'alto
sempre tolte così, tira di più da uno dei due lati
Niente da fare: è venuta ma si è rotta:
A questo punto c'è solo da pensare che le abbiano montate prima di saldare la traversa anteriore...
Ora la domanda è: come rimonto la doga nuova? L'unica è tagliarla in due e poi metterci una piastra sotto avvitata dal sopra con viti leggermente affogate e con dado sotto.
Poi pensavo che fosse inserita solo 1 cm per parte, ma invece sono 20.
se viene via uno dei due supporti infilo una estremità della doga nel supporto,
quindi li infilo assieme nel foro e l'altra estremità della doga la tiro dal basso
verso l'alto
verso l'alto
Si, il procedimento deve essere questo e questa doga si è rotta perché era vecchia di 30 anni. Spero che la doga nuova sia più elastica e ce la faccia a entrare senza rompersi. Vi aggiornerò sulle conclusioni (spero positive).
Forse ho trovato il sistema adatto. Scorrendo dall'alto, nel secondo video che si trova qui si vede bene tutto il procedimento per un inserimento dolce senza pericoli, ne di rompere la doga ne di farsi male. Più in basso c'è un altro video, ma secondo me l'altro metodo è alla lunga più razionale.
Ora ci rimane solo da trovare i 3 tamponi in gomma... e finora le ricerche sono state infruttuose.
- °°Giacomo°°
io le ho sempre piegate a mano
Queste sono molto corte (62.5 cm x divano letto) e io non ce la faccio. Magari 20 anni fa non avrei avuto problemi... ma l'età e i dolori si fanno sentire e devo ingegnarmi.
