Mi fa piacere condividere questo lavoretto
un orologio a muro.
Come al solito, la prima cosa che penso è di utilizzare il materiale di recupero a disposizione.
Nr 1
Ho recuperato il meccanismo di un vecchio orologio non più utilizzato ma funzionante e un piano tamburato fatto con del compensato.
Ho tagliato il piano con il seghetto alternativo ottenendo così due cerchi uguali di cui uno l’ho utilizzato come base dell’orologio e dall’altro ho recuperato la mezza curva larga 1,5 cm, mentre per fare le farfalle ho utilizzato il seghetto da traforo.
Nr 2
Una piccola presentazione dell’orologio
Nr 3
Con 4 listelli 2x2 ho fatto il telaio dove verrà di seguito inserito il meccanismo dell’orologio.
Nr 4
Questo è un sistema che mi è venuto in mente per poter avere un cerchio il più possibile perfetto
Nr 5
Ho dato due mani di smalto all’acqua bianco alla base e dopo 24 ore dall’ultima mano ho dato una leggere carteggiatina per avere un effetto “invecchiato”
Nr 6
Adesso un’altra piccola presentazione con dei numeri stampati su un foglio.
Nr 7
Ho colorato la mezza curva e le farfalle con della pittura acrilica. rosso tendente all’arancione.
Nr 8
Disegnato i numeri sempre con pittura acrilica color nero.
Nr 9
Ed ecco il risultato finale
Nr 10
Diciamo che le rifiniture non sono il massimo.
