Accendendo alcuni interruttori si interrompe audio
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Cosa molto strana...
Ho notato che usando alcuni interruttori per la luce, si blocca per 1 secondo l'audio dell'home theater... l'immagine invece no.
Cosa può essere secondo voi? E soprattutto può rovinare l'impianto?
Re: Accendendo alcuni interruttori si interrompe audio
Che genere di luce accendono quegli interruttori? (led, lampade fluorescenti, alogene)
Hai notato se tenendo accesa una radio quando usi quegli interruttori si sente qualche disturbo?
Lamkirads
Sono 2 luci differenti e collegate a posti diversi:
- una è un faretto led (collegato ad una presa a muro)
- una è lamapada ad incandescenza (collegata in un altra presa a muro)
La cosa strana è che questi "problemi" si verificano senza una logica: molte accensioni/spegnimenti non danno problemi.. poi ogni 3 o quattro fà quel difetto.
In pratica a cadenza irregolare.
Ho provato con un radiolina portatile a filo e l'ho collegata alla stessa ciabatta dell'home theater..
Facendo la stessa prova (ovvero accendi/spegni) e in questo caso non avviene l'interruzione audio di 1 secondo... ma si sente un "plik" (rumore) dalla radio quando si accendono quelle luci. (anche qui a cadenza irregolare)
Cosa potrebbe essere?
Lamkirads ha scritto:Sono 2 luci differenti e collegate a posti diversi:
Nessuna di queste lampade ha un trasformatore?
Lamkirads
Una è una abatjour piccolina... quindi no.
L'altro è un faretto led da parete ikea tipo questo: https://www.ikea.com/it/it/p/allarp-lam ... -70412088/
quindi penso di no nemmeno quello.
Che sia la ciabatta??
Red Max
Messaggio da Red Max »
prova anche ad invertire la spina nella presa
Probabilmente il tuo Home Theater è particolarmente sensibile ai segnali che arrivano dalla rete, immagino che per evitare che quel segnale arrivi sugli altoparlanti col rischio di rovinarli, abbia una protezione che scollega l'amplificatore appunto per un secondo.
Cerca una ciabatta che abbia al suo interno un filtro antidisturbi e mettila tra la presa di corrente ed il tuo Home Theater, dovrebbe bastare per risolvere il problema
Lamkirads
Il ragionamento mi sembra molto corretto.. proverò quanto consigli e poi farò sapere.
Grazie mille
