Devo battere con piastra vibrante una pavimentazione carrabile fatta con massetti di cemento colorato al fine di livellare il tutto. Volevo sapere se è opportuno frapporre qualcosa tra la piastra vibrante ( di ferro) e le mattonelle. Se si, dove si acquista?
non vorrei dare dei suggerimenti sbagliati ma quando ho fatto fare la pavimentazione del mio cortile con mattonelle in cemento colorato i posatori hanno usato la piastra vibrante solo dopo aver messo la sabbia e quindi penso che possa bastare quella per protezione
ciao e buon lavoro
Noi le stiamo battendo prima di mettere la sabbia. Cmq forse dipende dal tipo di mattonelle, le tue saranno piu resistenti.
Ci arrangeremo in qualche modo... grazie lo stesso per il tuo intervento.
