Installare il S.O. su un SSD vergine....
Salve, ho sostituito il HHD con un SSD nel mio Dell Optiflex 745 compatto, attualmente l'unità è vuota, devo eseguire il S.O. salvato su un DVD, come quando si riformatta un pc ? Oppure c'è da eseguire altre impostazioni prima....non vorrei commettere errori è la prima volta che lo faccio. Grazie
Re: Installare il S.O. su un SSD vergine....
per il sistema operativo anche l'SSD è un hard disk come gli altri, quindi non
devi fare nessuna operazione, avviato il dvd se non vuoi creare partizioni
fa tutto lui
fa tutto lui
Ok, grazie, avevo il dubbio che bisognava intervenire sul Bios….mariobrossh ha scritto:per il sistema operativo anche l'SSD è un hard disk come gli altri, quindi non
fa tutto lui
Beh con un SSD non è detto che tu non debba farlo. Prima controlla sul sito del produttore del tuo pc se c'è un aggiornamento del BIOS. Su un pc di un mio amico l'ho dovuto farlo poichè il vecchio BIOS non rconosceva le unità SSD.GBS49 ha scritto:...
Eh ! si questo avevo letto, ma cercavo conferme…..roby ha scritto:Beh con un SSD non è detto che tu non debba farlo. Prima controlla sul sito del produttore del tuo pc se c'è un aggiornamento del BIOS. Su un pc di un mio amico l'ho dovuto farlo poichè il vecchio BIOS non rconosceva le unità SSD.GBS49 ha scritto:...
Prima di fare danni sull'SSD ho provato a smontare l'HDD dal pc, e l'ho formattato su un supporto esterno dal mio portatile, l'ho rimontato nudo ed ho cercato di reistallare win...10 da 0, ma essendo una iso su supporto DVD, pare che non lo vede, quindi sono in difficoltà, e non vorrei fare danni sull'SSD....
la iso non è auto avviante andrebbe montata prima, adesso ti serve un'altro pc
con S.O. funzionante e masterizzare un dvd con win 10
Io avevo fatto così col mio portatile che funziona da tempo con Windows 10, cosa intendi ? Devo ricaricare il programma da internet ex novo, e rimasterizzarlo di nuovo ?mariobrossh ha scritto:la iso non è auto avviante andrebbe montata prima, adesso ti serve un'altro pc
no devi copiare il file iso in una cartella di un pc con win 10
dopodiché seleziona questo file iso fai click destro su di esso
e scegli l'opzione Masterizza immagine disco, alla fine
avrai un dvd auto avviante che ti permetterà di installare windows
Domani mi arrivano 2 chiavi USB, userò quelle da adesso in poi, perché ho visto che i dvd danno problemi per questo genere di operazioni, penso sia meglio, tu cosa ne pensi ?mariobrossh ha scritto:no devi copiare il file iso in una cartella di un pc con win 10
no saprei, io non ho mai avuto problemi ad installare sistemi operativi
da dvd mentre da pennette usb non ho mai provato, anche perché se non
sbaglio la chiavetta usb deve essere preparata prima, inoltre preferisco
avere tutti i s.o. ed altri software acquistati nei loro dvd con i codici
stampati sulle copertine
Finora, l'ho fatto sempre almeno da 20 anni, da quando ho avuto il 1° pc, ma adesso che i software o S.O. te li vendono online, devi trovare il modo migliore, pensi una volta ho scaricato win….10 online e l'ho salvato su un HDD da 1 TB non partizionato…..ho fatto un macello, ho perso tutti i dati di anni immagazzinati, perché Win. 10 ha occupato quasi tutto il TB dell' HDD....lasciandomi solo pochi dati....Mi hanno spiegato che se era partizionato li avrei salvati, e da lì il consiglio è stato di usare una chiavetta usb da 8 max 16 GB più che sufficienti, pare...
questa è il S.O. Windows 1o salvato su chiave USB, non posso reistallarlo su un SSD vergine direttamente da chiave ? :mariobrossh ha scritto:no saprei, io non ho mai avuto problemi ad installare sistemi operativi
https://postimg.cc/SnX65tJ6
Se lo hai scaricato da qui https://www.microsoft.com/it-it/softwar ... /windows10 lo puoi fare tranquillamente.
pare che combacino:roby ha scritto:Se lo hai scaricato da qui https://www.microsoft.com/it-it/softwar ... /windows10 lo puoi fare tranquillamente.
grazie
