Buongiorno a tutti,
mi sono appena iscritto a questo interessantissimo forum, grazie.
Vorrei realizzare una scrivania su misura, a dir meglio una console, dove poggiare la mia tastiera per un progetto che ho in testa.
Che tipo di giunzioni pensate siano più efficaci per i fianchi e lo schienale? Io ho pensato alla giunzione perno-barilotto da 15mm più spinatura, quindi pensavo a dei fianchi e schienale di lamellare di abete da 28mm e quindi fissare il tutto ad un piano (il cappello) da 130/140x50/60cm.
Avete consigli e suggerimenti ulteriori?
Grazie,
Riccardo
Scrivania-console per tastiera
Re: Scrivania-console per tastiera
28 mm è bella massiccia eh
per l'assemblaggio se i fianchi del mobile non sono a vista puoi
usare semplicemente spine e viti altrimenti se non deve essere
smontabile bastano anche le sole spine con la colla, per la schiena
io userei del semplice compensato da 4 mm ma se proprio vuoi esagerare
puoi metterlo da 8
puoi metterlo da 8
riccardo74
Grazie per la risposta.
In effetti penso basti anche da 18mm, il fatto é che ho già le giunzioni a barilotto (più adatte al 28 che al 18mm visto il loro spessore). I fianchi sono a vista, ma potrei mascherare le viti con dello stucco.
Tu quindi faresti fianchi e piano uniti con viti e poi lo schienale con compensato unito come, sempre viti? Cioè la struttura principale sarebbe fianchi e piano? Gli daresti stabilità con delle L?
le giunzioni perno / barilotto le ho sempre usate anche su mobili
da 18 mm, se hai modo di mettere le spine o i lamelli molto meglio
queste con la colla e ti eviti le L e le viti, tanto quello che darà
rigidità al tutto sarà la schiena per la quale di solito faccio la
scanalatura perché non voglio che si veda il bordo del pannello,
altrimenti l'avvito perché mettendo i chiodi col tempo si sfilano
in questo post puoi vedere come ho realizzato un semplice mobiletto
con perline tutto incollato con lamelli, dove puoi prendere spunto
anche per altre tecniche costruttive
riccardo74
Grazie mielle Mario, utilissimo.
PS: ho visto che utilizzi la ryoba giapponese, come ti trovi? e grazie anche per il suggerimento di usare una corda per fissare l'incollaggio. In gergo questa corda come si chiama? mi pare sia per fissare i carichi esatto?
con la sega giapponese mi trovo molto bene, quelle sono cinghie di serraggio a cricchetto
e possono essere utilizzate per vari scopi, io le uso dove non arrivo con i morsetti
