Ciao a tutti ragazzi
ho un problema alla asciugabiancheria, in pratica asciuga poco e male, in passato avevo risolto cambiando la resistenza prendendola da questo sito
http://www.paritec.it/ricambi/prodotti/ ... n-asd70cex
considerando che ho effettuato questa sostituzione a inizio 2018 penso sia durata veramente poco!!!!!!!!!
(la resistenza originale aveva svolto il suo lavoro per circa 10 anni) e volevo un vostro consiglio
dove reperire il pezzo originale o comunque di qualità ottima visto che comunque quelle a poco si trovano su ebay a 25 euro spedite!!
https://www.ebay.it/i/172970316987?chn= ... gLfy_D_BwE
grazie mille a tutti
Resistenza asciugatrice ARSTON ASD70C
- °°Giacomo°°
Re: Resistenza asciugatrice ARSTON ASD70C
Hai pulito bene dalla lanugine oltre al filtro (che va pulito ad ogni asciugatura) anche l'unità di condensazione?
Se la resistenza è davvero bruciata, e se sei sempre in tempo, potresti richiedere la sostituzione in garanzia. Altrimenti, visto che questa costava 80€ e ti è durata solo 2 anni, tanto vale prendere quella che costa 25€. Magari ne prendi due e una la tieni di riserva.
- °°Giacomo°°
eccomi qua..
complice la quarantena ed il pomeriggio libero ho ri-smontato la resistenza ed a vista mi sembra ok ...
testata mi da valore 90 ohm
ho testato anche i 3 termostati di cui 2 (quelli ai lati) mi danno continuità mentre uno (quello al centro) non fa suonare il tester : Blink :
mi sapreste dire se anche quello al centro deve avere continuità?????
già che ero al lavoro ho pulito tutti i condotti, il filtro, il condensatore e cambiato la guarnizione del "carter" dove è fissata la resistenza perchè era rovinata ed aveva i segni come se facesse fuoriuscire aria
vediamo se con questa pulizia la situazione migliora
