Buon giorno a tutti ho un problema con la mia cassetta Geberit.
dopo che ho premuto e fatto svuotare la cassetta per intero dall'acqua,
dopo essersi ricaricata mi esce nel water un rigagnolo d'acqua in continuazione per un paio d'ore dopo di che si ferma.
mi resta solo il rigagnolo "incrostato" nel water.
la cassetta non ha nemmeno un anno.
cosa puo' essere?.
please mi rimetto a voi esperti grazie anticipatamente a tutti coloro mi risponderanno.
aiuto per piacere
Dai un occhiata a questo (ottimo) sito:
http://www.aggiustatutto.it/idraulica/geberit.html
Ed in base alle indicazioni cerca di capire se il livello dell'acqua è al di sopra della tacca di riferimento, prova comunque a modificare la regolazione per abbassare un poco il livello e vedi se così smette.
filo acqua nel water
Ciao, anch'io ho avuto qualche tempo fa un problema simile ed ho risolto così: Ho chiuso l'acqua e svuotato la cassetta, ho messo un litro ca. di acido Detex-Fe (quello che usano gli idraulici per pulire le caldaie) e l'ho lasciato per circa 1 ora. Ha pulito il fondo della cassetta dal calcare e il gioco è fatto. Da sottolieare che la mia ha 15 anni, mentre ad una di 1 anno questo non dovrebbe accadere, ma è inutuile perdere tempo sulla qualità dei prodotti.
