TAZZA DEL TEE ( TUBO CALDAIA ) NON SI SBLOCCA
CARLOP1
Re: TAZZA DEL TEE ( TUBO CALDAIA ) NON SI SBLOCCA
Messaggio da CARLOP1 »
Ti rispondo nell' ordine:
1. Al flessibile non ci avevo pensato, ottima idea: non ce l'ho e credo sia un'operazione abbastanza delicata , magari potrei provare prima con un seghetto e fare piano piano... Domattina vedo se si riesce, altrimenti cerco un flessibile.
2. Scarico condensa: anche questa mi sembra un'idea molto pratica. Seguirò senz'altro il tuo suggerimento.
3. Raccordo in ottone: è proprio quello che si è rotto alla base della tazza, era completamente otturato dal calcare, ecco perchè il gomito della caldaia ha iniziato a sbollarsi.
4. Non so perchè l'impianto ha iniziato a fare in questo modo: forse il sifone dello scarico ( tipo finalino traforato del tubo di scarico dei condizionatori ) che è immerso nella terra del giardino, ha iniziato a non far defluire la condensa e quindi in vetta ha fatto il tappo ? Non so che dire: in 22 anni che abito qui non avevo mai fatto questo tipo di manutenzione, forse avrei dovuto farla prima...
In ogni caso ringrazio moltissimo te e Dalmo per la disponibilità e la pazienza... il vostro forum mi è stato di grande aiuto !
CARLOP1
Immagino che hai provato a farlo girare in senso rotatorio e poi magari girando e facendo forza verso il basso .
Ci vorrebbe la catena dei filtri dell'olio .
Quegli scarichi vanno fatti con tubi ad innesto in pvc da 32 . Non di metallo .
:wink: :roll:
CARLOP1
Buongiorno Dalmos, ho provato anche con la chiave per i filtri olio, quella con i 3 bracci che si stringono quando si chiude, ma nulla da fare... ho veramente provato in tutti i modo, ora rimane solo il seghetto. Lo farò appena riesco a comprare il ricambio, in modo da non lasciare il tee aperto. La tazza di ricambio devo prenderla in alluminio come i tubi o ce la posso mettere anche in pvc ?
julweb
Messaggio da julweb »
Ciao Dalmos, spiegami che senso ha mettere un tubo di 32 su un foro di 15? Lo trovo irrazionale
Io e tutti i mie colleghi abbiamo sempre usato un tubo di 15mm di plastica che usano gli elettricisti più che sufficiente per lo scopo
penso invece che si debbono trovare le cause che hanno causato quel problema
Faccio un ipotesi, che ovviamente potrebbe essere anche lontana dalla realtà
Purtroppo qui sul forum si fanno diagnosi senza essere sul posto con informazioni scarse e spesso fuorvianti e non avendo la sfera di cristallo si possono scrivere in buona fede scemenze a vagonate, ma se si dovesse scrivere solo quando c’è la certezza assoluta non scriverebbe nessuno
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Quindi è meglio tacere?
Veniamo alla mia ipotesi
Quella canna fumaria, anziché arrivare sul tetto è stata incanalata solo per un brevissimo tratto in una canna fumaria in laterizio
Umidità e calore la stanno sfaldando facendo cadere pezzi dentro al tubo di alluminio bianco e di conseguenza la condensa essendo praticamente acido solforico la riduce in poltiglia
A parte il fatto che la normativa preveda di portarla sul tetto c’è anche il fatto che se questa canna fumaria fosse adiacente a una stanza frequentata da persone ci sarebbe il pericolo che l’ossido di carbonio si infiltrasse fino a dentro con conseguenze letali
Pertanto sia per la sicurezza in primis e poi per risolvere il problema consiglierei a Carlo di verificare al più presto
CARLOP1
Ciao Julweb, considerazione molto interessante, quando si pensa a più teste qualcosa viene sempre fuori. Ti faccio una breve cronistoria. Casa praticamente singola ( anche se la struttura fa parte di un condominio ) finita di costruire a luglio 1998, da quando ci abito: caldaia ELM Leblanc, tubo di scarico e canna fumaria erano già presenti. A fine 2002 ho dovuto sostituire il quadro elettrico della Leblanc ( 325 euro... ) e nel 2006 a causa di nuovi problemi ho deciso di sostituire la Leblanc, con la Fontecal che ho tuttora. Qualche anno dopo ( non ricordo bene, forse 2010-2012 ), siccome la pittura del cavedio in muratura della canna fumaria si stava sfarinando l'idraulico mi ha fatto delle modifiche allo scarico ( i lavori furono fatti da terra, senza scale nè ponteggi quindi è stata modificata solo la parte bassa dello scarico - allego lista lavori ). Fino ai giorni nostri, con il problema della pozzanghera di cui all'inizio del post. Quindi la domanda che ti poni potrebbe avere molto senso. Come già scritto sul post, fra una decina di giorni dovrò montare un ponteggio verso il tetto perchè mi installeranno un impianto FV e inizialmente avevo pensato di sostituire il tubo di scarico sfruttando l'opportunità del ponteggio. Magari si può fare l'ispezione e se non c'è bisogno sostituirò solo la tazza del tee ? Non vorrei fare dei lavori inutili adesso, e poi fra qualche anno doverci spendere di nuovo quando dovessi sostituire la caldaia con una a condensazione. Sto cercando di razionalizzare costi e lavori...
CARLOP1
Credo che la risposta sia abbastanza scontata, ma la domanda scema ve la faccio lo stesso, magari ci sono metodi che non conosco: senza salire sul tetto, esiste un modo di verificare se il tubo di scarico dentro la canna fumaria è stato portato fino al comignolo o magari solo fino a metà del cavedio in muratura ( come giustamente Julweb si chiede ) ? Purtroppo non ho accessi dal sottotetto e per salirci dovrei montare un ponteggio o avere una scala molto lunga... Grazie
