Relè modifica
1frank88
Re: Relè modifica
Messaggio da 1frank88 »
Allora..staccando il primo grigio la luce si accende ugualmente ma non mi funziona un interruttore...staccando il secondo grigio la luce non si accende....il relè funziona ma non funziona sempre lo stesso interruttore
Re: Relè modifica
Quindi in effetti staccando tutti i fili grigi la luce si accende e spegne ancora da due dei tre pulsanti ?
Dico bene pulsanti ?
1frank88
Re: Relè modifica
Staccando i 2 fili grigi si accende ma non funziona un pulsante esatto
Re: Relè modifica
Frenk tu mi devi seguire altrimenti non arriviamo a niente ,
Devi fare riferimento a quello che hai scritto prima
1frank88 ha scritto:Allora..staccando il primo grigio la luce si accende ugualmente ma non mi funziona un interruttore...staccando il secondo grigio la luce non si accende....il relè funziona ma non funziona sempre lo stesso interruttore
Io mi riferisco a questa fase .
Dove dovresti aver staccato tutti i cavi grigi , non i due terminali , di cui ne avevamo già parlato .
1frank88
Re: Relè modifica
Si ma infatti mi riferisco a quando stacco i 2 cavi grigi
Re: Relè modifica
Guarda il disegno che ti ho postato se togli il cavo grigio da sotto A 2 quel relè non può funzionare .
Quindi se la lampada è già accesa rimarrà accesa se è spenta rimane spenta .
Se a te nonstante questo cavo sia staccato ti si spegne e si accende , sarà perchè gli arriva tensione da altrove , ma non di certo da questo relè ,
Che di sicuro non sentirai più scattare dopo avervi tolto il cavo da A 2 .
1frank88
Re: Relè modifica
Ma infatti io ho tolto i primi 2 grigi... A2 è ancora attaccato...
1frank88
Re: Relè modifica
Se compro un relè a interruttore 27.01 riesco a risolvere?
Re: Relè modifica
1frank88 ha scritto:Staccando i 2 fili grigi si accende ma non funziona un pulsante esatto
In base a questo potrebbero essere stati montati dei fili in modo errato , tra i tre grigi .
Per non incorrere in qualche corto , sarebbe opportuno risalire a dove vanno .
Perchè stando allo schema , quando stacchi i cavi da 3e 4 la luce deve spegnersi e i pulsanti devono continuare a dare i comandi al relè con conseguente udibile scatto .
Re: Relè modifica
1frank88 ha scritto:Se compro un relè a interruttore 27.01 riesco a risolvere?
E su quali fili lo monti ?
Se staccandoli dici che fa il pazzo accendendo e spegnendo a modo suo .
Io ti volevo far identificare i cavi per farlo funzionare solo come interruttore .
Ma se colleghi solo un rosso su 1 e un grigio sul 2 lo usi come interruttore !
Se metti un rosso su 3 e un grigio sul 4 è interruttore .
Ma se non scopri quale dei due è il grigio della tua lampada come fai a collegarlo sul relè vecchio o nuovo che sia ?
Se dici che staccandoli entrambi la luce funziona ancora ?
Non so se sono stato chiaro .
1frank88
Re: Relè modifica
Ci lascio perdere...tutto sto casino era per mettere un interruttore Wifi come ho nelle altre stanze...ma poi ho pensato che col vuoto in piu che ha non avrebbe funzionato
Re: Relè modifica
Quindi in base a quanto detto appena sopra , cioè con lampada illuminata anche dopo che hai staccato i due grigi 3e 4 ti avevo chiesto di fare questa cosa .
dalmos ha scritto:
stacca i fili grigi esterni , fai accendere la lampada e poi stacca l'altro grigio , sarebbe il primo .
Questo deve portare solo tensione alla bobina quando si azionano i pulsanti , ma vediamo se si spegne la lampada staccandolo .
Ma non ho avuto risposta
