Sostituzione guarnizione piletta su vasca siliconata
Elmut
Messaggio da Elmut »
Ciao a tutti
ho fatto un pasticcio e sto cercando di venirne a capo.
Nel disosturare la piletta della vasca con una pinza a beccuccio stretto oltre a tirare via dei capelli è venuta via la guarnizione dentro la piletta e adesso mi esce acqua da sotto la vasca che è una Teuco mod. Arezzo A1P:
https://ibb.co/vdmYp1t
Il problema è che la vasca innanzitutto è siliconata ed impossibile da alzare, la fortuna è che ho uno scarico che mi sono fatto mettere perchè sopra la vasca ho il soffione della doccia.
Il punto è che non riesco nemmeno a provare a svitare la piletta perchè ha un attacco che neanche il mio idraulico ha mai visto:
https://ibb.co/rp5Zv0K
il buco con le 3 alette è filettato, infatti si inserisce il tappo click clack:
https://ibb.co/mGcMbmz
A qualcuno viene in mente qualche consiglio?
L'acqua prima non usciva da sotto, adesso purtroppo si non essendoci la guanizione.
Ho trovato in rete questo manuale della piletta:
https://ibb.co/MMqYxSY
Re: Sostituzione guarnizione piletta su vasca siliconata
Non credo che tu possa inserire una guarnizione da sopra , perchè non puoi svitare niente , visto che il dado che ferma la piletta alla vasca sta sotto ed è libera , non fissata , per cui girerà a vuoto , oltre al fatto che sotto la piletta sta il dado da cui è venuta via la guarnizione , come lo stringi ?
Elmut
Quindi a tuo parere lo dovrò’ tenere così? Non ho possibilità di alzare la vasca, rischio di spaccare tutto, compreso il fatto che non so sotto come sia l’impianto.
Visto che sta sopra le mattonelle ,penso che sia stata appoggiata dopo aver messo il pavimento , per cui se non ha una pannellatura removibile per accedere alla piletta ,
Quella vasca va alzata di misura verso l'alto , magari per guardare sotto , se lo scarico della piletta va dritto nello scarico a pavimento o ha un tubo flex .
Dalla foto non si vede tanto , ne dove si trova la rubinetteria , ma se ha del silicone tra pavimento e vasca va tagliato con un taglierino a filo di pavimento .
E poi il resto a seguire .
