Residui plastica su pavimento esterno
Umba
Messaggio da Umba »
Salve,
un muratore, bricklayer come li chiamano quì, non molto intelligente, ha tagliato con la sega circolare dei grossi tubi di plastica di colore giallo sulla pavimentazione esterna.
Le scorie del taglio, sicuramente bollenti, si sono attaccate alla pavimentazione.
Ho provato a toglierle con la lana d'acciaio e sapone ma è un lavoro quasi impossibile.
Ho pensato di riscardarle con la fiamma e poi provare con un raschietto ma ho paura che si spacchi la piastrella.
Ho provato anche con un solvente ma non c'è niente da fare.
Qualcuno ha qualche buon consiglio?
Grazie.
Quì le foto delle piastrelle:
https://1drv.ms/u/s!Ag_LqToIUYQkiDaAIJD ... Q?e=ZUlM4F
https://1drv.ms/u/s!Ag_LqToIUYQkiDVS5Ie ... A?e=yxSIEm
https://1drv.ms/u/s!Ag_LqToIUYQkiDTXsER ... W?e=tPMRUq
Re: Residui plastica su pavimento esterno
Io non ho mai provato, ma c'è chi dice che l'acetone e la trielina sciolgano il PVC. Ora non sappiamo di che materiale siano stati codesti tubi, ma se erano tubature di scarico è molto facile che siano stati in PVC. Quindi ti scegli una piastrella e ci fai delle prove. Magari ci sta che non basti solo una passatina sopra, ma occorra che tu ce la faccia agire per diverso tempo. Quindi per fare l'esperimento e non sprecare dosi eccessive di trielina, io ti consiglierei di mettere intorno al perimetro della piastrella un cordoncino di silicone, farlo seccare e poi versarci fino a coprire totalmente la piastrella. Dopo che l'hai dato aspetti 10-15 minuti e guardi che succede. Se non fa niente provi a usare anche una spazzola. Se anche con questo metodo vedi che la plastica non viene via, allora le cose si complicano... e può significare che i tubi non fossero in PVC ma di altro materiale. E allora devi ripartire d'accapo cercando di scoprire prima di tutto che materiale fossero. Di sicuro se erano in PP o PE mettiti l'anima in pace... perché non vengono attaccati da niente. :)
Umba
Messaggio da Umba »
grazie, proverò
Umba
Messaggio da Umba »
ho provato acetone, diluente per vernici ma, purtroppo, è come se fosse acqua fresca.
Con la lana d'acciaio e sapone hai un qualche risultato ma ci vogliono due ore a piastrella!!!
Ho scritto alla ditta che le produce le piastrelle ben due volte ma nessuna risposta.
Certe aziende meriterebbero di fallire per il menefreghismo dimostrato nei confronti dei clienti :(
Altre idee ?
