lavastoviglie rex techna RTI90A - allarme "AL7"
La mia lavastoviglie và in allarme "AL7".
Ho controllato la resistenza ma non si scalda. L'ho smontata e provata e funziona. ho baipassato il termostato e la lavastoviglie sembra che faccia tutto il lavaggio ma sempre a freddo e addirittura all'ultimo minuto rimane sempre a lavare e non finisce mai.
Il motore gira (quindi funziona). non so più cosa provare. che sia la scheda?
C'è qualcuno che può aiutarmi?
grazie.
Francesco
grazie.
Francesco
fnc66
sdillofaidate
lavastoviglie rex techna RTI90A - allarme AL7
grazie.
Francesco
_________________
fnc66
Top
sdillofaidate
Registrato: 14/01/08 13:07
Inviato: Mer 19 Nov 2008 9:24 am Oggetto:
Ciao, prova a controllare la scheda.....E' sicuramente dotata di un rele' per comandare il riscaldamento...... Controlla le saldature di questo rele'.......
ok, il relè era dissaldato. ho provveduto a saldarlo. Inoltre ho notato una lieve bruciatura sul coperchietto di plastica trasparente all'altezza delle due lamelle. l'ho aperto e gli ho dato una pulita alle puntine delle lamelle.
è partita la lavastoviglie e ho notato che la resistenza ha cominciato a scaldare ma il tempo era sempre a 30 minuti. anche dopo dieci minuti segnava sempre 30 minuti. poi successivamente tornava tutto come prima, cioè in allarme AL7.
qualche altro consiglio?
il consiglio di prima era sicuramente ottimo e preciso.
grazie
Francesco
grazie.
Francesco
_________________
fnc66
Top
sdillofaidate
grazie
Francesco
fnc66
sdillofaidate
Naturalmente... "potrebbe" essere... ma è difficile averne la certezza...
Cerchiamo invece di andare per deduzione...
Prima andava in allarme AL7 e l'acqua era fredda...
Hai smontato, verificato e trovato il relè che non funzionava.
Riparato il relè ora scalda l'acqua, il lavaggio va avanti per più tempo (mi sembra di aver capito) ma poi va lo stesso in AL7...
Ora:
Probabilmente il codice AL7 significa che l'acqua non raggiunge la temperatura...
Prima la resistenza non scaldava, quindi il messaggio era corretto...
Ora l'acqua è calda... ma il messaggio compare lo stesso...
Sei certo di non aver scollegato o collegato male il termostato?
Riesci a verificare (sempre staccando prima la spina) con il tester che cosa misura ai capi del termostato quando questo è freddo e dopo che l'allarme AL7 è comparso? (ripeto... la misurazione falla sempre e solo dopo aver staccato la spina)
Ora:
