Valvola impianto riscaldamento
MrTermo
Messaggio da MrTermo »
Ciao, avrei un problema con il mio impianto di riscaldamento (termosifoni) che al momento non si riscaldano (casa nuova mai abitata).
Il problema deriva dal fatto che nei 2 collettori (piano di sotto e di sopra), la valvola (in foto) rimane chiusa, e deve essere spinta dentro per fare riscaldare i termosifoni.
Il fatto è, non ho idea di cosa mi serva per poter tenere spinta questa valvola. Qualcuno mi può aiutare? Magari dirmi il nome esatto di cosa mi serve così provo a vedere online o da qualche ferramenta se hanno quello che mi serve.
Grazie in anticipo!
Re: Valvola impianto riscaldamento
Questa valvola è normalmente chiusa e va pilotata con una testina elettrotermica che riceve il segnale dal termostato ambiente. Nel frattempo, se posti la foto del fronte della valvola, si può vedere come far stare l'alberino in dentro.
Manca la testa di comando da termostato ambiente-manuale
controlla, dovrebbe essere questa LINK
MrTermo
Grazie mille per le celeri risposte!
Allora, allego alcune foto che potrebbero esservi più utili per riconoscere precisamente il tipo di valvola che ho nell'impianto... a me personalmente sembra una 560T come da link di rokko (vi prego di aiutarmi a confermare perchè nella parte bassa della valvola c'è scritto DN20 e non DN come da link, ma onestamente non ho idea se ci siano differenze), dunque ho provato a cercare Online al riguardo.
https://imgur.com/a/V2Z0p2X
Ho trovato il seguente su Amazon: Link Amazon
Può essere che è proprio quello che mi serve?
Se si, sarebbe meglio uno da 230V o uno da 24V (o non c'è nessuna differenza)? Link
Potete anche per favore darmi qualche informazione al riguardo dell'installazione di esso senza ricorrere ad elettricisti (un pochino me ne intendo)?
Grazie mille ancora per l'aiuto.
DN20 è il diametro della valvola, corrisponde a 3/4"
La valvola e senza dubbio la 560T Cazzaniga,
l'attuatore, come da PDF allegato, è quello che hai linkato.
L'attuatore è pilotato tramite termostato ambiente, devi controllare
i fili che si vedono nella foto dove hanno capo, se è una caldaia condominiale
che fornisce più alloggi saranno previsti dei contaore,
l'alimentazione dell'attuatore 220 o 24V
Nel PDF trovi i collegamenti elettrici
