Un salutone a tutti.
Io e mia moglie abbiamo diversi vasi di piante sul terrazzo e volevo sottoporvi un problema di cui magari qualcuno ne ha la soluzione.
Allora, il problema è l’innaffiatura.
Munito di innaffiatoio ne verso quanta basta per bagnare tutta la terra e sto attento a non versarne troppa, pena la tracimazione dal sottovaso; e proprio questo è il problema!
Troppo facilmente non riesco a regolarmi con la conseguente innaffiatura anche del piano inferiore. Quindi per evitare questo mi sono attrezzato ricorrendo ……all’alta tecnologia.
Ho munito il tappo di una bottiglia di plastica, di due tubicini sigilati con del silicone; uno più lungo e uno più corto. Quanto l’acqua nel sottovaso è in eccesso, ci immergo il tubicino più lungo e aspirando su quello più corto la depressione che si crea nella bottiglia è sufficiente per risucchiare l’acqua all’interno della stessa.
La cosa è possibile perché tutti i vasi sono in alto fissati alla ringhiera e quindi, tenendo più in basso la bottiglia una volta che si è innescato il meccanismo, l’acqua continua a defluire al suo interno senza dover continuare ad aspirare.
Funziona, ma non è il massimo.
Avevo pensato di munire i sottovasi con una specie di “troppo pieno
sistema per innaffiatura piante
Ci sono dei timer da attaccare al rubinetto fatti apposta per balconi o piccoli giardini... naturalmente poi ci sono tutti gli accessori, tubetti, raccordi ad L, T, X e gocciolatoi di varie dimensioni....
Stabilendo il tempo di apertura ed il numero e la dimensione dei gocciolatoi nei vasi, sei in grado di stabilire la quantità di acqua che deve andare in ogni vaso....
Se invece vuoi continuare la sera ad innaffiare con l'innaffiatoio e magari anche scambiare due chiacchiere con le tue piante (così cresceranno meglio) e magari staccare le foglie secche e godere dei fiori che ti fanno... ma tutto questo senza innaffiare l'inquilino del piano di sotto allora...
Secondo me puoi fare così:
Sul bordo di ogni sottovaso fai un foro a circa metà altezza e ci attacchi un tubetto di scolo... (col silicone come hai fatto con la bottiglia).
Tutti i tubetti di scolo li fai convergere in una bacinella abbastanza grande.
A questo punto, l'acqua se riempe il sottovaso, prima di strabordare uscirà dai tubetti del "troppopieno"...
Che ne dici?
Che ne dici?
Ciao capitano,
Purtroppo non ho punti di erogazione idrica sul balcone e quindi per un sistema automatico, dovrei prevedere apposito serbatoio con tutto il necessario a valle: pompa, tubazioni, timer etc.
Quindi voglio cominciare dalla parte meno complicata e cioè evitare la fuoriuscita dell’acqua in eccesso e successivamente automatizzare l’annaffiatura, ma questo solo per quando non siamo in casa, perché come giustamente dici tu, questa fase serve anche per avere un contatto diretto con la pianta, valutare il suo stato di salute, togliere le foglie rovinate, capire quando è giunto il momento di concimarle e quindi è bene farla con l’annaffiatoio piuttosto che con un sistema meccanico.
Si, realizzare un troppo pieno è fattibile, si tratta di forare il bordo del sottovaso e applicare un raccordo per un tubo da inviare ad un sistema di scarico e di raccolta (classico secchio).
Ma prima di avventurarmi in questo vorrei essere sicuro che non ci siano soluzioni più semplici; per esempio la sostituzione dei sottovasi con altri contenitori già predisposti allo scopo, magari non uno per ogni vaso, ma che abbia dimensioni più grandi per poter contenere diversi vasi allineati, o qualche altra soluzione di cui adesso proprio non ho idea.
Insomma sono alla ricerca della soluzione semplice, ma funzionale; che non abbia impatto estetico, che non sia d’intralcio per la vivibilità del terrazzo e che sia affidabile. Qualcuno dirà che mi sono dimenticato di volere che faccia anche il caffè…….!
Per il momento continuo a pensarci sopra e qualsiasi idea e suggerimento è ben gradita.
Salutoni,
Salutoni,
Orazio
ulysse
se vuoi trovare un sistema per annaffiare le piante in tua assenza tipo ferie o altro esistono dei prodotti a base di gel che rilasciano l'h20 da mettere nel vaso e durano circa 30 giorni se provi ad andare in un negozio di giardinaggio sapranno consigliarti meglio..sperando di esserti stato utile
Ok, è passato un anno e mezzo dalla pubblicazione del post, però magari un aggiornamento potrebbe far comodo a qualcuno.......
Sto programmando la costruzione di alcune fioriere/scaffali per il terrazzo, più che altro per la coltivazione di piante aromatiche e qualche pomodorino
Ci capiterà sicuramente di dover abbandonare per diversi giorni le piantine ( il periodo più lungo saranno i 15gg ad agosto ), di conseguenza mi occorre allestire un sistema di irrigazione automatica semplice, efficace e dal costo irrisorio ( non credo avrebbe molto senso spendere centinaia di € per irrigare alcune decine di € di piante...... ).
Per risolvere il problema ho pensato di mettere sul terrazzo una soluzione del genere :
- Un timer meccanico inserito nella presa che fortunatamente ho sul terrazzo tipo questo
http://cgi.ebay.it/TIMER-24-ORE_W0QQite ... 3a568dae24
- Una pompa da acquario ad immersione collegata al timer tipo questa
http://cgi.ebay.it/Pompa-acqua-ad-immer ... 1c10309dda
- Una tanica per uso alimentare ( o più taniche collegate in serie ) come questa
http://cgi.ebay.it/TANICA-USO-ALIMENTAR ... 518e9a024c
In linea puramente teorica, utilizzando la tanica come serbatoio ( vista l'assenza di un rubinetto di allaccio alla rete idrica in terrazzo ) ed inserendovi sul fondo la pompa ad immersione collegata al timer, dovrebbe essere possibile programmare una irrigazione giornaliera all'orario prestabilito con una spesa totale decisamente contenuta ( con il materiale che ho trovato su e-bay in 5 minuti, quindi magari è possibile spendere anche meno, la spesa non supererebbe i 35€ circa ) .
Unici due accorgimenti : scegliere una pompa che abbia la possibilità di regolare il flusso dell'acqua ed effettuare alcune prove per vedere quanta acqua verrebbe erogata ad ogni attacco del timer .
Comunque se lo realizzerò posterò qualche foto...... Spero che questa idea magari stupida possa essere di aiuto a qualcuno
Chi fa da se spende meno e si diverte per tre...
l'idea della pompa per l'acquario è veramente carina, visto che i normali temporizzatori da giardinaggio non funzionano senza un minimo di 1 bar di pressione.
ho appena finito l'impianto a goccia per i miei bonsai, ma ho preferito optare per un timer collegato al rubinetto, ma effettivamente, avendo anche le piante su lterrazzo, che regoarmente ci dimentichiamo di innaffiare, questa è veramente una bella idea.
Avendo però alcuni acquari mi sorge un forte dubbio.
Le pompe destinate a tale uso, anche quelle più piccole, hanno una grossa portata di acqua e una semplice tanica da 25 litri ad esempio, rischia di esaurirsi in pochissimo tempo. Se possibile aggiungerei un limitatore di corrente in modo da abbassare notevolemente i giri della pompa.
Con taniche oltre i 15 litri basta comunque l'effetto della pressione a caduta per alimentare un normale impianto a goccia di una decina di ugelli, anche se poi sorge il problema della temporizzazione delle innaffiature che senza nessun blocco sarebbero continuate per le 24 ore.
