Ciao a tutti,
in casa ho 3 termosifoni.
2 funzionano bene mentre quello più grande, in bagno rimane sempre freddo anche impostando la valvola al massimo (5).
Ho fatto uscire l'aria da suddetto termosifone fino a quando non è uscita acqua, ma continua a non riscaldarsi.
Il riscaldamento è centralizzato e c'è la possibilità di accedere o spegnere i termosifoni singolarmente con delle valvole.
Posso fare qualcosa io o devo rivolgermi all'amministratore?
Termosifone non funzionante
Re: Termosifone non funzionante
Visto che le valvole hanno 5 tacche, immagino che stiamo parlando delle testine termostatiche, giusto? Se sì, intanto dovresti sentire se il tubo di ingresso è caldo come gli altri... se sì, allora devi controllare il detentore se è tutto aperto. Quindi: se il tubo d'ingresso è caldo, la valvola è a 5 e il detentore è tutto aperto, non rimane che pensare ad un guasto della testina termostatica... o addirittura della valvola in se. Per verificarlo, prima di tutto levi la testina e guardi se il pistoncino della valvola è in dentro o in fuori. Se è in fuori, allora il termo deve iniziare a scaldare e se scalda significa che è guasta la testina. Se invece anche dopo tolta la testina lo spillo rimane in dentro allora dipende dalla valvola guasta. Magari si è rotta la molla di ritorno del pistoncino, oppure questo si è proprio ingrippato. A quel punto prendi una pinza e lo tiri fuori a mano. Se il termo riprende a scaldare, devi solo cambiare la valvola e hai risolto. In attesa della sostituzione, puoi spingere e tirare detto spillo diverse volte, sperando che riprenda a scorrere bene da solo; se proprio lo senti bloccato allora lo tiri e lo lasci in posizione tutto fuori. Così almeno il termo scalderà. Naturalmente la testina non ce la devi più rimettere.
Il tubo di ingresso è freddo, negli altri termosifoni invece è bollentegiovanni ha scritto:Visto che le valvole hanno 5 tacche, immagino che stiamo parlando delle testine termostatiche, giusto? Se sì, intanto dovresti sentire se il tubo di ingresso è caldo come gli altri... se sì, allora
Senti anche il tubo in uscita dal detentore, a volte avessero invertito l'ingresso con l'uscita... se è così dovresti sentire bollente questo. Altrimenti, guarda se il termo è chiuso al collettore.ccc ha scritto:Il tubo di ingresso è freddo, negli altri termosifoni invece è bollentegiovanni ha scritto:Visto che le valvole hanno 5 tacche, immagino che stiamo parlando delle testine termostatiche, giusto? Se sì, intanto dovresti sentire se il tubo di ingresso è caldo come gli altri... se sì, allora
Tutto freddo, sembra che da quella parte della casa ci passi solo acqua freddagiovanni ha scritto:Senti anche il tubo in uscita dal detentore, a volte avessero invertito l'ingresso con l'uscita... se è così dovresti sentire bollente questo. Altrimenti, guarda se il termo è chiuso al collettore.ccc ha scritto:Il tubo di ingresso è freddo, negli altri termosifoni invece è bollentegiovanni ha scritto:Visto che le valvole hanno 5 tacche, immagino che stiamo parlando delle testine termostatiche, giusto? Se sì, intanto dovresti sentire se il tubo di ingresso è caldo come gli altri... se sì, allora
Per questo dicevo di controllare al collettore.ccc ha scritto:giovanni ha scritto:ccc ha scritto: Tutto freddo, sembra che da quella parte della casa ci passi solo acqua fredda
Controllerò...graziegiovanni ha scritto:Per questo dicevo di controllare al collettore.ccc ha scritto:giovanni ha scritto:
