Acqua calda chiude "troppo presto"
Mikio123
Messaggio da Mikio123 »
Buongiorno a tutti,
cercherò di spiegarmi al meglio anche se mi è difficile perché non sono un tecnico.
Lavori di ristrutturazione del bagno eseguiti da poco, è stato installato uno scaldabagno a gas Vaillant Atmomag da 14lt (è stato messo in soggiorno e dovrà fare acqua calda per tutta casa). In bagno, 2 miscelatori Grohe (lavabo e bidet) + colonna doccia di marca che non ricordo.
Il problema è che se apro l'acqua con il miscelatore tutto sul lato dell'acqua calda, l'acqua arriva giustamente calda, ma come lo sposto di 1 cm verso l'acqua fredda, la caldaia si spegne, si svuota l'acqua calda presente nel tubo ed arriva l'acqua fredda.
Non riesco quindi a modulare quindi l'acqua calda con l'acqua fredda e questo problema si presenta indifferentemente nel lavabo, nel bidet e nella doccia.
Sostanzialmente, c'è troppa corsa del "selettore" dei rubinetti sul lato dell'acqua fredda e pochissima su quello dell'acqua calda.
In più, la manopola di destra sullo scaldabagno (https://postimg.cc/ctck7rf0) deve essere girata tutto sulla destra (sul segno +), perché se la porto un po' più verso il centro lo scaldabagno smette di funzionare.
Se può servire, la pressione dell'acqua sul lato "caldo" è solo leggermente inferiore rispetto al lato "freddo".
Prima di chiamare il mio idraulico per dargli dell'incompetente, avete idea di quale possa essere il problema?
Grazie.
ottobre_rosso
Re: Acqua calda chiude "troppo presto"
Messaggio da ottobre_rosso »
la butto li: cartuccia lato "calda" intasato? dovresti provare ad invertire i tubi collegati al miscelatore per verificare se il problema si presenta nuovamente
Mikio123
Non credo che sia un problema di miscelatore perché la problematica si presenta se apro qualsiasi miscelatore (lavabo, bidet e doccia).
É tornato anche l'idraulico che l'ha montata, ma ha detto che non capisce da cosa possa dipendere.
ma la pressione dell'acqua fredda in casa è bella forte ?
altrimenti potrebbe essere un problema allo scaldino,
io chiamerei il tecnico della Vaillant visto che è ancora in garanzia
ottobre_rosso
Mikio123 ha scritto:Non credo che sia un problema di miscelatore perché la problematica si presenta se apro qualsiasi miscelatore (lavabo, bidet e doccia).
Hai ragione: leggendo il tuo post iniziale mi era sfuggito questo dettaglio : Cry :
Io intanto comincerei a mettere il modello preciso. Difatti ce ne sono diversi e nessuno di quelli che ho visto è uguale al tuo: hanno tutti la manopola della regolazione potenza che per aumentare si gira verso sinistra. Poi non ho capito bene come funziona: hai detto che è di 14lt e, quindi dovrebbe avere anche l'accumulo... però se è istantanea come fra ad avere anche il bollitore? Ho guardato i manuali di altri modelli, ma non si parla di accumulo. Quindi i 14lt a cosa si riferiscono?
Giova forse è la portata litri al minuto bho
Si mario, mi sa che c'hai proprio ragione.
Mikio123
Se può servire il modello preciso è Vaillant AtmoMag 144/1 Metano.
14 litri è la portata al minuto.
La pressione dell'acqua è la stessa che c'era anche con il vecchio scaldabagno.
L'assistenza Vaillant mi ha dato appuntamento tra 10 giorni. Sto uscendo pazzo perché così è inutilizzabile, l'acqua esce o bollente o fredda.
Mikio123
Dopo l'intervento di 2 tecnici, il verdetto è che nell'appartamento, a causa del piano alto (6°), c'è poca pressione d'acqua, quindi lo scaldabagno fa fatica a lavorare.
Come potrei risolvere il problema secondo voi? Esistono delle pompe o qualche sistema per pompare acqua nell'impianto a pressione maggiore?
si puoi mettere una piccola autoclave composta da cisterna (bastano anche 100 litri)
pompa e press control
Mikio123
mariobrossh ha scritto:si puoi mettere una piccola autoclave composta da cisterna (bastano anche 100 litri)
Grazie per la risposta.
Trattandosi di un piccolo appartamento (45mq), dove potrei installare eventualmente un autoclave?
Quanto spazio mi porterebbe via? E per quanto riguarda la rumorosità?
Grazie.
i serbatoi ci sono di tutte le misure e forme, le pompe poi
ce ne sono di così silenziose che ad un metro fai fatica a sentirla,
quindi la puoi mettere dovunque, ad esempio sul balcone ma
sempre nei pressi del contatore o della chiave d'arresto principale
Lorenzo I94
Messaggio da Lorenzo I94 »
Ciao, ho il tuo stesso identico problema.
Hai risolto? E si si come?
