Sostituzione termostato caldaia Beretta Supermeteo con un Decdeal w bht 6000 GC
sem68
Messaggio da sem68 »
Buongiorno a tutti, ho una caldaia beretta supermeteo del 98 con termostato a controllo rc03 ( credo sia a controllo remoto). Vorrei installare un termostato wi fi moderno modello Decdeal termostato w bht 6000 GC.
Smontando il vecchio trovo solo due fili collegati, uno rosso e uno bianco, mentre dal muro esce anche un terzo filo grigio chiaro che non è stato collegato...
La mia domanda è se posso collegare i due fili al termistato nuovo e in che modo oppure se il vecchio deve essere mantenuto e il nuovo si può applicare a fianco ma con quali collegamenti. Grazie infinite a chi potrà darmi un aiuto.
Cari saluti
Fabio
Re: Sostituzione termostato caldaia Beretta Supermeteo con un Decdeal w bht 6000 GC
Se il vecchio termostato aveva solo due fili significa che quello è sicuramente il comendo dell'interruttore della caldaia. Quindi il nuovo dovrà usare solo quelli e dovrà sostituiere il vecchio termostato.
sem68
Ok grazie, ma come faccio a sapere dove va inserito il filo rosso e dove quello bianco? E soprattutto che significato hanno questi due fili? Quale dei due porta la corrente?
sem68 ha scritto:Ok grazie, ma come faccio a sapere dove va inserito il filo rosso e dove quello bianco? E soprattutto che significato hanno questi due fili? Quale dei due porta la corrente?
I due fili hanno la funzione di interruttore visto che il vecchio termostato aveva collegati solo quelli (immagino fosse a batteria).
Mi sa che per capirci è meglio che posti le foto dei due termostati (sarebbe meglio la foto dei collegamenti che hai sicuramente nel libretto di istruzioni).
sem68
Purtroppo non riesco ad allegare le foto che ho fatto e gli schemi elettrici dei due termostati che ho recuperato online digitando i due nomi...causa la dimensione eccessiva. Il termostato non ha le pile ma viene alimentato dai due fili. Della supermeteo beretta termostato rc03 ho letto che è a controllo remoto, sembrerebbe quindi fondamentale mantenere questo termostato e al limite fare un ponte con il moderno termostato. Quindi il controllo non è nella caldaia come normalmente succede ma nel termostato...ecco perché ho due fili...quando però salta la corrente, salta tutto anche il termostato...non sembrerebbe quindi sufficiente collegare i due fili al nuovo termostato. Mi basterebbe quindi fare un ponte e tenerli entrambi ma non so come fare. Nel nuovo ci sono ingressi...N , L, e altri due...
sem68
questo è cio che vedo del vecchio termostato
sem68
