allora ragazzi...ho appena acquistato casa e come saprete le spese sono infinite e dopo aver ricevuto il preventivo del muratore ho deciso di agire in prima persona. Chi mi aiuta?
aiuto come posso costruire muretti divisori per cucina
LEO
ciao. ti consiglerei prima di verificare se ti potrebbe piacere l'idea dei mattoni pieni ( ci sono rustici semi rustici e rifiniti ) che costano un ppochino si più dei mattoni forati, ma non li devi intonacare ( se non sei un po capace ti risulterà leggermentedifficcoltoso.)fammi sapere cosi andiamo avanti con questa ipotesi.ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ciao sono anch'io registrato da poco credo che basti continuare a scrivere su questo topic, comunque per andare dritti io ho proceduto cosi: ho tracciato una riga verticale dall'altezza desiderata del muretto fino al pavimento ne ho tracciato un'altra a fianco per delineare la grossezza del muro e cosi via per ogni muro da realizzare( il tutto con l'ausilio del livello per essere sicuro di tracciare appunto a livello), dopo ho tracciato una riga orrizzontale che indicava l'altezza del piano dove dovevano essere montati il lavello ed il piano cottura ( il tutto scorporando lo spessore delle piastrelle e dalla colla circa 15 mm) e la ho riportata di lungo ad intersecare tutte le linee verticali degli altri muretti. poi ho calcolato lo spessore del gettino in cemento da sovraporre ai muretti ed ho fatto un segno perchè li deve arrivare il muro di mattoni.dopo ciò ho tracciato una linea sul pavimento a squadra (utilizzando appunto una squadra, ma se non hai una squadra abbastanza lunga usa una squadretta di scuola con una riga abbastanza lunga) e l'ho fatto per ogni riga tracciata in verticale, poi ho inchiodato una tavoletta nel segno verticale di sinistra di ogni muro (lunga quanto la riga tracciata cosi almeno in senso verticale si va dritti) poi con un chiodino o fissato un tavoletta del segno del pavimento a quella verticale per fissarla e al pavimento ci ho messo sopra un peso (dei mattoni da murare dopo) cosi per ogni muro da realizzare.(NEL PAVIMENTO PER ANCORARE I MATTONI HO PRATICATO UN FORO DA 10mm PROFONDO 20mm ED HO INSERITO UN PICCOLO TONDO DI FERRO CHE DEVE CAPITARE TRA LE FUGHE DI DUE MATTONI E PER NON ROVINARE IL PAVIM " NON SI SA MAI L'HO FATTO CAPITARE NELLA FUGA DELLE MATTONELLE) ora non ti resta che murare,( per attacare i mattonie avevere sempre lo stesso spazio tra i mattoni ho usato due listine in aluminio da 8/10 mm che vendono nei brico o simili si mettono a ds e sn dei mattoni e si versa dentro il cem un po solido a mo di catena montuosa si pigia il mattone sino a farlo toccare con le listelle che poi si tolgono e si usano per la fila success. lo spazio creato dalle list verra colmato con una pasta per fughe utilizzando un pistola apposita (tipo per silicone, circa 4 €) spero di essere stato chiaro, bohh
AJO' CHE CE LA FAI
tieni presente che se non vuoi fare il gettino in calcestruzzo del piano di appoggio del piano cottura e del lavabo puoinutilizzare dei pianali in legno quelli che usano i muratori per le paratie lo appoggi ai muretto lo fissi con tasselli e col seghetto alternativo fai i tagli per gli elementi a incasso poi attacchi le mattonelle a silicone premendole fino a toccare il piano cosi sono per forza dritte e metti le famise crocette per mantere sempre la stessa fuga dopo passi la famosa fugabella per boiaccare.
AJO' CHE CE LA FAI
