Come ho già anticipato in "Pittura e decorazioni d'interno" a 50 anni mi è venuta la fissa del Fai da Te.
Sapete indicarmi il metodo più efficace per depurare l'acqua che arriva nel mio appartamento?
Infatti l'acqua che arriva a casa è pompata da autoclavi che la prelevano dai serbatoi installati nel parco, perchè la zona dove abito è depressa e l'acqua per poter arrivare negli appartamenti viene fatta defluire con le autoclavi appunto.
ciaoesistono dei filtri che vanno montati in coppia di cui uno a carboni attivi ed uno d detto filtro a spago, non sono altro che delle specie di bottiglie con grosso tappo di solito azzurro, (colore convenzionale che indica l'acqua) che vengono montati a monte dell'appartamento, ( io ti consiglio di montali sotto il lavandino della cucina perchè è il posto dove si usa più acqua per ovvi motivi, invece per il bagno, es per lavarti i denti portarti una caraffa di acqua già filtrata dal lavandino di cucina cosi riparmi il costo di altri filtri.) ti consiglio di fare un bypass per i filtri che mandino al lavandino della cucina acqua di rete senza filtraggio es per lavare i piatti ed utilizzare i filtri solo per cucinare o bere. i filtri si montano con normali raccirsi per idraulica, di solito nelle case si utilizza un diametro di tubi da 1/2" inch detti in italiano pollici quindi mezzo pollice( 1 pollicce = 25.4 mm (" simbolo dell'inch)) ma in alcuni casi si riscontra il 3/8" oppure il 3/4" prima di acquistare i filtri verifica il tipo di raccorderia necessaria. ( ti invito a fare un piccolo schema dell'impianto che devi realizzare ti aiuterà a contare ed individuare i pezzi da acquistare) dimenticavo il tutto va montato solo nel tubo dell'acqua fredda.
Scusatemi se mi intrometto ma questo mi sembra interessante
Sai dirmi quanto è ingombrante una volta montato?(io sotto al lavello ho poco spazzio)
E quanto può costare finito?
ciao scusate anche la mia di intromissione ....hai gia' provato l'efficacia di questi filtri ? esiste un notevole miglioramento di gusto ? il costo e' ragionevole ? mi sono fatto fare il preventivo per una di quelle macchinette che depurano l'H2O e eventualmente la refrigerano e la gasano ma il prezzo e' sproporzionato.... a partire da 800 euro fino a 3000 euro e i filtri 78 euro l'uno (2 filtri) mi hanno scoraggiato e l'H2O continuo a prenderla in bottiglia
scusate ancora per l'intromissione ciao
Quelli di cui parli tu sono filtri ad osmosi inversa. La produzione di acqua pero' non e' tantissima. Per capirci riempi un litro in un minuto. Il risultato e' ottimo ma il costo della cartuccia al carbone attivo 20 euro se te la cambi tu. Gli attacchi sono generalmete a sgancio rapido e non e' affatto difficile.
Think Safe! Work Safe!
ciao a tutti il problema di forzadieci è quello pulire l'acqua e depurarla leggermente per quello io ho suggerito questo tipo di filtri. visitate il sito (www.atlasfiltri.com sez. prodotti cartucce serie sx), sono quelli venduti nella mia zona chiaramente non solo ho preso informazioni tutto compreso con filtro a carboni attivi e filtro a spago + filtro a rete costa intorno ai 60€ i ricambi vanno dai 8€ ai 25€ a seconda della grndezzaquelli per un normale uso domestico con h2o di rete idrica comunale sono quelli compresi tra8€ e 16€ circa ho in cartaceo l'offerta fatta dal rivenditore appena faccio la scansione la invio. l'osmosi inversa prevede la filtrazione forzata è un altro sistema serve per rendere l'auqa pura e potabile, l'acqua comunale è gia potabile, magare contiene delle particelle di povere e qualche piccola alga che con questo tipo di filtro vengono trattenuti.
ciao ho fatto la scansione visitate il siton non so come si faccia ad inserilo direttamente nel topic. io personalmente a casa non l'ho montato però lo ho installato da parenti che avendo la cisterna dell'acqua avevano il problema simile a forzadieci con buoni risultati. a voi l'ardua sentenza. ciao
ichnos ha scritto:ciao a tutti il problema di forzadieci è quello pulire l'acqua e depurarla leggermente per quello io ho suggerito questo tipo di filtri. visitate il sito (www.atlasfiltri.com sez. prodotti cartucce serie sx), sono quelli venduti nella mia zona chiaramente non solo ho preso informazioni tutto compreso con filtro a carboni attivi e filtro a spago + filtro a rete costa intorno ai 60€ i ricambi vanno dai 8€ ai 25€ a seconda della grndezzaquelli per un normale uso domestico con h2o di rete idrica comunale sono quelli compresi tra8€ e 16€ circa ho in cartaceo l'offerta fatta dal rivenditore appena faccio la scansione la invio. l'osmosi inversa prevede la filtrazione forzata è un altro sistema serve per rendere l'auqa pura e potabile, l'acqua comunale è gia potabile, magare contiene delle particelle di povere e qualche piccola alga che con questo tipo di filtro vengono trattenuti.
Gentile ichnos, stai diventando quasi indispensabile. Ti ringrazio per la disponibilità nel trasmettere le tue conoscenze tecniche aiutando chi come me ha bisogno di consigli utili e disinteressati, come solo un amico può fare (anche se si tratta d'amicizia virtuale). Anche qui ti aggiornerò sui risultati.
Inox ha scritto:depurazione fisica-->1 prefiltro grossolano+1 filtro fino
depurazione chimica-->1 filtro al carbone attivo
depurazione batteriologica-->lampade UV
tutti in serie, cioè uno dopo l'altro
---F---F---C----B
Gentile inox, ti ringrazio per il tuo contributo. Non mi è chiaro cosa intendi per deburazione batteriologica attraverso le lampade ultravioletti. Potresti spiegarmi meglio? Perchè vorrei confrontarmi con te su questo argomento. Grazie.
