Lavastoviglie che non si spegne mai
Volorovescio
Messaggio da Volorovescio »
Come da oggetto la mia lavastoviglie SMEG ST 974, alla fine del ciclo, non si spegne.
Continua a far rumore, immagino la pompa di scarico, ma se non intervengo io manualmente con l' interuttore, lei continua all' infinito.
Un altro problema che ha, è quello che non si apre la scatoletta porta pasticca all' inizio del ciclo.
Cosa può essere?
Grazie per l' aiuto.
Penso si possa trattare di due problemi distinti...
Per l'apertura dovresti provare a vedere se la parte meccanica si è incastrata...
Per l'altro problema... dovresti capire prima con certezza cosa è che fa rumore...
Quando poi apri la lavastoviglie, c'è ancora acqua sul fondo della vasca?
La lavastoviglie ha un selettore elettromeccanico (manopola di comando che gira durante il lavaggio) oppure è a controllo elettronico (con solo pulsantini e spie luminose)?
Facci sapere
Volorovescio
La lavastoviglie ha pulsantini e un display.
Lo sportellino a mano si apre bene, non sembra bloccato.
Quando apro lo sportello, si sente come un risucchio d' acqua, e poi tutto termina; ecco perchè pensavo fosse la pompa di scarico.
Non mi hai detto se quando la apri, c'è ancora acqua nel fondo.
Volorovescio
No, non c'è.
Dovresti smontare il pannello posteriore della lavastoviglie e vedere se nella parte inferiore c'è una vasca di raccolta e se c'è dell'acqua dentro.
