Buonasera. Ieri notte la mia caldaia a gas (una Leblanc NGVA24-4R) ha improvvisamente smesso di produrre acqua calda. Vado a controllare il manometro e la pressione è a zero, e dalla valvola di sicurezza esce acqua a gocce per più di mezz'ora. Riporto la pressione a 1 bar, ma ancora non si risolve niente. L'impianto di riscaldamento a radiatori funziona alla perfezione, ma l'acqua sanitaria non ne vuole sapere.
Secondo voi quale può essere il problema?
Caldaia funziona in riscaldamento ma non produce acqua calda sanitaria...
Re: Caldaia funziona in riscaldamento ma non produce acqua calda sanitaria...
credo proprio che tu debba cambiare la valvola di sicurezza
- ottobre_rosso
- Contatta:
riempi un po' l'impianto tramite l'apposito rubinetto poi premi più volte la valvola: a me era successo che avendola azionata manualmente si fosse fermato qualche residuo metallico in chiusura. E' una speranza flebile ma pur sempre una speranza
Riguardo la valvola di sicurezza, abbiamo già assodato che va cambiata; riguardo, invece, alla non accensione della caldaia per i sanitari, le cause possono essere: la portata troppo bassa ai rubinetti o un problema al pressostato. Riguardo alla poca portata devi controllare che siano puliti i rompigetto e i filtri sui rubinettini a monte dei miscelatori. Per il pressostato, potrebbe avere la membrana indurita oppure avere problemi il micro, che viene comandato dalla membrana e a sua volta da il consenso al relé che fa partire la caldaia.
In questi casi la prima prova da fare è aprire la calda a due rubinetti insieme e se la caldaia non parte neanche così allora controllare il pressostato.
Bisogna aprire la caldaia e vedere se, quando si apre l'acqua, l'alberino del micro ci sposta regolarmente. In caso contrario si può spingerlo manualmente e se non parte neanche così, si può provare a ponticellare il micro , a volte fosse un problema di contatti.
Ci proverò e ti farò sapere
Grazie!
Grazie!
