Consiglio lampadine a led - Luce calda o luce fredda?
gilberto
Messaggio da gilberto »
Buonasera a tutti,mi servirebbe un consiglio per gli "acquisti"....abbiamo un lampadario nel tinello a 3 punti luce che attualmente ha installato 3 lampadine a Luce Calda vecchio tipo a risparmio energetico attacco E27(a gas per dirla terra a terra)...ora mia moglie e mia figlia mi stanno stressando con sta Luce calda e vorrebbero piu' luce.....luce bianca...non so' se ho reso l'idea.....mi sono fatto una piccola idea sui Kelvin che se ben ho capito e' l'unita' di misura dell'intensita' che viene erogata dalla lampadina a led, bassi sono i Kelvin e si avra' luce bianca calda dai 4000 ai 5500 k luce bianca fredda...poi salendo tende addirittura al blu'....quindi sarei orientato appunto sui 4000/5000k massimo....per i lumen? direi 1000/1100?ora se ho ben detto il mio dilemma e',non conoscendo la tipologia di lampadine...sono a vetro bianco opaco od a vetro trasparente quelle che ipoteticamente dovrei cercare se ho ben scelto le caratteristiche che ho descritto?Poi esistono marche piu' "affidabili" di altre oppure una vale l'altra?e se SI... su quale indirizzare la scelta?Poi ditemi se ho omesso di dire qualche cos'altro...attendo i Vostri preziosi consigli e suggerimenti.
Gilberto
Red Max
Re: Consiglio lampadine a led - Luce calda o luce fredda?
Messaggio da Red Max »
attualmente sono per la variazione della luminosità e della tonalità in base all'orario, purtroppo il vecchio dimmer non può funzionare con le lampade a led
nel mio salotto ho installato questo prodotto e sta funzionando bene
Ancive
Messaggio da Ancive »
Ciao, normalmente si associa a luce calda una luce più debole di quella fredda ma in realtà si possono avere luci calde allo stesso tempo molto lumiose. La tonalità della luce cambia ma la sua forza, e quindi la luminosità in lumen, dipende mediamente dai watt della lampadina. A parità di colore (luce calda, naturale o fredda) avrai più luce all'aumentare dei watt e dei lumen, avrai luci più tenui al loro diminuire.
Per quanto riguarda la trasparenza o meno del bulbo dipende dai tuoi gusti, quindi se preferisci vedere l'interno della lampadina e ovvero i singoli led accesi scegli un bulbo trasparente, diversamente opta per quello opaco. A prescindere dalla trasparenza o meno del bulbo fai solo attenzione al corpo della lampadina dove alloggia il bulbo, a volte è di plastica bianca che non lascia passare la luce quindi la luce verrà indirizzata parzialmente solo da quel punto in poi e non in tutte le direzioni come avviene con quelle completamente trasparenti.
gilberto
