Frigorifero Ariston in sofferenza - in estate si forma ghiaccio sulla parete
SenzaDanni
Messaggio da SenzaDanni »
Ciao a tutti,
da un paio di giorni, con le temperature estive, lungo la parete interna del frigo si sta formando una parete di ghiaccio.
Sono due o tre estati che il frigo reagisce così, mentre per tutto il resto dell'anno funziona perfettamente.
In più quest'anno si è aggiunto un rumore molto forte (sembra quasi un piccolo scoppio) quando il compressore stacca, almeno così mi sembra.
C'è una prima verifica che mi suggerite di fare prima di cambiarlo?
E' un Ariston da incasso di 10 anni.
Red Max
Re: Frigorifero Ariston in sofferenza - in estate si forma ghiaccio sulla parete
Messaggio da Red Max »
Contrariamente a quello che si pensa con l'arrivo del caldo non serve alzare il termostato anzi a volte è meglio abbassarlo.
Potrebbe non arrivare a fermarsi o fermarsi troppo poco e non riuscire a sbrinare le goccioline che finiscono per stratificarsi.
Ti consiglio di regolare il termostato a 2 e provare a misurare la temperatura media mettendo un termometro da frigo immerso in acqua.
SenzaDanni
Red Max ha scritto:Contrariamente a quello che si pensa con l'arrivo del caldo non serve alzare il termostato anzi a volte è meglio abbassarlo.
Questo frigo consente di regolare direttamente la temperatura: provo ad alzarla da 4° a 5°.
E prenderò un termometro.
Red Max
Visto che è da incasso controlla anche che le guarnizioni chiudano bene, a volte l'anta del mobile può andare in battuta prima che la guarnizione vada ad appoggiarsi al frigo.
Un'opzione fai-da-te per tentare di recuperare un po' di rendimento è estrarre il frigo dall'incasso e pulire bene la serpentina dietro dalla polvere
con l'occasione potrai controllare che la vaschetta sopra al compressore non sia bucata o crepata e se c'è una ventolina di circolazione che sia funzionante
buona fortuna
