PANNELLO SOLARE (sempre per la barca), OC current
caspanidaniele
Messaggio da caspanidaniele »
Se applico un voltmetro tra i due poli di un pannello solare, cosa sto andando a misurare? Voglio dire... se ad esempio la corrente massima a circuito aperto è di circa 44V, come nel mio caso, e il voltmetro mi segna 44V, significa automaticamente che sto producendo 180W?
Oppure è possibile applicare un amperometro direttamente tra i poli di un pannello solare? Oppure cortocircuitandolo rischio di far saltare in aria qualcosa? O magari lo rovino?
Rispondete numerosi!!! Grazie!!!
:D
P.S.
Se avete tempo, vorrei proporvi questo problema... se ho un pannello che in un luogo con irradiazione solare 1000W/m^2 ha un wattaggio di picco di 100W... se vado in sicilia dove l'irradiazione solare è di 1770W/m^2... cosa succede? Il pannello mi produce 177W?
Pendo dalle vostre acculturate labbra
Povera la mia barchetta ferma da un anno! :D
gescort
Messaggio da gescort »
quello che misuri sono volt
Dire questo:
la corrente massima a circuito aperto è di circa 44V.
E' errato, la corrente si misura in ampere la tensione in volt.
La corrente in ampere che trovi scrittasul dato di targa del pannello è la massima che può fornire che moltiplicata per la tensione ti darà la potenza erogabile.
Non mettere mai in corto i morsetti di un pannello, lo rompi.
caspanidaniele
Si, lo so, ma come faccio a misurare la corrente erogata da un pannello solare collegato a un regolatore di carica?
gescort
inserisci in serie un tester posizionato per la misura di corrente in A
liuk
Messaggio da liuk »
Esatto, poichè il voltmetro va in parallelo e l'amperometro in serie.
caspanidaniele
L'ho fatto tra un pannello solare da 180W e il mio Steca Solsum da 20A... in pratica ho "staccato" il polo positivo dal regolatore e in mezzo c'ho messo un amperometro... ma non succedeva nulla...!
Allora ho provato a metterlo tra regolatore di carica e batteria... ancora nulla.
Gli amperometri erano funzionanti e leggermente sovradimensionati (30A)
PANNELLO+ -> AMPEROMETRO+
AMPEROMETRO- -> REGOLATORE+
REGOLATORE- -> PANNELLO-
Risultato: 0A
REGOLATORE+ -> AMPEROMETRO+
AMPEROMETRO- -> BATTERIA+
BATTERIA- -> REGOLATORE-
Risultato: 0A
Come devo fare?
caspanidaniele
Poi mi serve quella spiegazione sull'irradiazione solare... :)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
caspanidaniele ha scritto:L'ho fatto tra un pannello solare da 180W e il mio Steca Solsum da 20A... in pratica ho "staccato" il polo positivo dal regolatore e in mezzo c'ho messo un amperometro... ma non succedeva nulla...!
Forse hai bruciato l'amperometro !! Come mai scrivi che sono funzionanti ?? Di che marca e modello e' ?
Generalmente l'amperometro si collega su uno SHUNT e non diretto.
Think Safe! Work Safe!
Allora...
Chiariamo una cosa...
La tensione tra due punti, è l'indicazione della differenza di potenziale elettrico che c'è tra due punti e si misura in Volt.
Con gli Ampere invece misuriamo quantità di corrente che scorre tra due punti.
Quindi, se abbiamo un generatore elettrico (una pila o... perchè no, un pannello solare)... Se noi non colleghiamo alcun apparecchio ai suoi morsetti che "sfrutti" l'energia prodotta, non scorre alcuna corrente e (benchè la tensione sia di 44 Volt) la corrente è 0 Ampere.
Se noi colleghiamo una lampadina da 44 Watt, visto che la potenza in Watt si calcola con la formula Watt = Volt X Ampere, la lampada per produrre quella potenza, a 44 Volt assorbirà circa un Ampere.
Anche se il generatore è in grado di produrre correnti maggiori, la corrente che scorre è sempre e solo quella richiesta dall'apparecchio che vi attacchiamo.
Se tu ci attacchi una batteria... la cosa si complica un pochino, perchè l'assorbimento della batteria dipende dallo stato di carica... se la batteria è completamente carica... l'assorbimento è nullo.
Per quanto riguarda il tuo secondo quesito... non conosco le caratteristiche di funzionamento di un pannello solare... ma ritengo che la potenza dichiarata, sia riferita ad una irradiazione stabilita come standard... quindi se vai in un posto (come la bellissima Sicilia) dove l'irradiazione è maggiore... la potenza resa sarà sicuramente maggiore... anche se non è detto che l'aumento sia lineare (nel senso che se l'irradiazione è doppia di quella che è stata utilizzata come standard, non è detto che la potenza resa sia doppia).
Sperodi non essere stato troppo confuso nella spiegazione :D
