Salve, ho un problema con lo sciacquone del bagno, quando premo il bottone per fare uscire l'acqua, il 50% delle volte, l'acqua non esce tutta insieme, ma circa la metà esce a pressione( quindi normalmente) e l'altra metà esce piano piano( resta ad uscire anche un'ora o più)..... quindi
doppio problema.. perche la prima volta l'acqua che esce è troppo poca per pulire bene, e non si può tirare lo sciacquone fino a quando non è finita di uscire(quasi completamente) anche l'acqua che esce pianissimo, quindi per quasi un'ora.
da cosa può dipendere? cosa mi consigliate di controllare?
grazie a tutti
Fabio
sciaquone bagno
Re: sciaquone bagno
Intanto io l'aprirei per fare un controllo visivo. Magari c'è un pezzo rotto che è rimasto a contrasto da qualche parte...
Poi qualche foto aiuta sempre.
pokerdassi
Re: sciaquone bagno
in che senso aprirlo?... forse vedere dall'alto?
scusate ma non ci capisco molto.
grazie
grazie
pokerdassi
Re: sciaquone bagno
ho fatto una foto, ma senza una scaletta non arrivo bene a vedere...cmq il meglio che ho potuto fare.[... scusate il doppio post.. ma sto sciacquone mi manda al manicomio...
Re: sciaquone bagno
Allora trattasi del sistema Catis, che è uno dei più antichi e collaudati sistemi di risciacquo.
Per come hai descritto il problema sembrerebbe che l'anomalia sia nel pistone che fa sollevare la guarnizione semisferica di chiusura dello scarico della batteria.
Quindi per prima cosa dai una pulita alla batteria e poi mentre
sei sulla scala ti fai azionare da qualcuno il pulsante. Dovresti quindi vedere l'alberino del pistone sollevarsi e poi riscendere.
Poi se provi a sollevarlo con le dita lo dovresti sentire libero di scorrere.
Nel tuo caso si può ipotizzare che non scorra bene e, quindi, non ce la faccia a rimanere sollevato fino a che l'acqua non è uscita tutta.
In rete, poi, ci sono diversi tutorial sulla manutenzione del Catis.
Io ho dato per scontato che il pulsante sia a posto... ma anche quello se non funziona bene può influire sull'anomalia che hai descritto.
