Ciao,
sono nuova è ho un piccolo problemino.
Non riesco a svitare le viti a farfalla che si trovano sulla parte posteriore del water e che servono a fissare il sedile copriwater. Ho già utilizzato lo svitol ma senza risultati. Cosa posso fare?
Grazie in anticipo
togliere tavoletta copriwater
Ciao Millotta e benvenuta
Questo problema si verifica quasi sempre quando si deve levare il copriwater ed è dovuto all'ossidazione della vite in ferro, a sua volta causata dall'ambiente proibitivo in cui opera.
Generalmente quando si arriva a smontare il copriwater è sempre per cambiarlo per cui anche se ti si dovesse rompere la vite poco male.
Poi il problema viene acuito dalla posizione sempre angusta in cui ci troviamo ad operare in quel frangente.
Presumo che tu abbia usato un paio di pinze o un pappagallo, che difatti
per la posizione stessa non sono l'ideale, però ti consiglio di usare dei grossi guanti per evitare brutte sorprese.
Se poi proprio non vuole cedere, penso che in ferramenta ci sia lo strumento specifico per questo scopo.
Io me lo sono fatto da mè, è banalissimo, si tratta di un pezzo di tubo di ferro del diametro circa di 25 mm lungo 200mm con ad una estremità
una traccia profonda 15mm larga 6/8, e dall'altra parte un foro passante per l'inserimento di un cacciavite per fare leva, così si può lavorare da più in basso dove c'è più spazio.
Sarebbe buona regola tenerlo in casa un attrezzo del genere, in quanto semplifica molto il lavoro e in più serve soprattutto per bloccare bene
la seggetta nuova; perchè capita che con le pinze mentre non ci si fa forza per allentare i galletti nello stesso tempo non si riesce viceversa
neanche a strigerli bene durante il montaggio, con la conseguenza che non sta bene in posizione.
Spero di esserti stato utile
Ciao Giovanni
Ciao Giovanni
Ultima modifica di giovanni il lun 01 dic 2008 12:59 am, modificato 1 volta in totale.
