Buonasera a tutti,
ho un problema con la valvola di arresto generale dell'acqua di casa, il cui vitone è del tipo con guarnizione in gomma. Domanda: è possibile sostituire un vitone con guarnizione in gomma con un vitone ceramico o, una volta realizzato l'impianto, si è vincolati alla scelta originaria (nell'ipotesi di non voler spaccare e mettere mano pesantemente all'impianto, naturalmente)?
Grazie!
soring
Sostituzione vitone arresto acqua generale
Re: Sostituzione vitone arresto acqua generale
Ciao, dipende il problema che hai la soluzione cambia. Se è solo un problema di mancata chiusura e trafila acqua ma la rotazione di apertura e chiusura è fluida Si può cambiare solo il gommino della guarnizione. Se invece fa resistenza ad aprirsi e chiudere Allora va o revisionato il Vitone o sostituito. Per la sostituzione deve essere uguale a quello precedente. Quindi o di uguale misura o si compra la valvola che contiene il vitone oppure lo si fa fare di misure uguale. Altra soluzione potrebbe essere un kit universale per Vitoni, ma hai sempre bisogno di sapere alcune misure perché ogni kit cambia. Riguardo la tua domanda non ti dico che è impossibile ma molto molto difficile Infatti è già difficile trovare un vitone di misura uguale, se comunque chiedi in merito la maggior parte ti diranno che non si può fare, proprio per la grande improbabilità
