Smartphon: come bloccare tasto del volume quando è in tasca
Mi capita spesso di tenere il cell. (Samsung Galaxi A50) nella tasca di dietro dei pantaloni e, quindi, a volte mi trovo il volume della suoneria al minimo senza saperlo. Così la gente mi chiama ma io non sento niente. C'è un sistema per bloccare il tasto del volume prima di mettere il cell. in tasca?
Non mi pare che ci si possa far niente; a meno ché di non bloccare meccanicamente in qualche modo il tasto.
Che ne dite?
Ultima modifica di giovanni il lun 20 set 2021 12:19 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Smartphon: come bloccare tasto del volume quando è in tasca in tasca
quando metti il telefono in tasca hai lo schermo bloccato si ?
No, lo metto in tasca così com'è senza fare niente.
e no, prima di metterlo in tasca devi bloccare lo schermo altrimenti ti può
partire anche qualche telefonata, io ho risolto con l'impronta digitale molto
comoda anche per accedere all'sito della banca, spid ecc.
Dici che l'impronta blocca anche i tasti del volume? Comunque, spesso lascio il telefono a giro per casa e a volte faccio rispondere a mia moglie. In quel caso?
si il blocco dello schermo disattiva tutti i tasti tranne ovviamente quello
centrale che se premuto chiede di mettere l'impronta o il pin
Ora mi sono accorto di un altra cosa: quando sento suonare e lo levo dalla tasca, quando lo stringo dall'alto per sfilarlo si blocca la suoneria. Ho fatto la prova adesso facendomi chiamare da mia moglie e il suo cell. si sente che continua a dare il segnale di chiamata, mentre nel mio la suoneria è bloccata... anche se c'è scritto chiamata in arrivo. Purtroppo per sfilarlo devo per forza stringerlo sulla parte alta dello schermo. :(
si questo succede anche a me perché quando arriva una chiamata lo schermo
si sblocca automaticamente e quindi a seconda di dove tocchi succede qualcosa
Ancora una cosa. mi sono accorto che, quando tiro fuori il cell. dalla tasca, lo schermo inizialmente è nero e c'è questo messaggio che riassumo: "quando il cellulare è al buio completo, come può essere nel caso di averlo in tasca, il touch screen si blocca automaticamente". Quindi il cell. fa già tutto da sé, per quanto riguarda il blocco schermo in tasca, ma rimane il problema dei pulsanti laterali... e in particolar modo quello del volume che non possono essere disattivati automaticamente dal cell. insieme al blocca schermo.
E qui siamo ritornati all'inizio. Possibile che in questi cellulari di ultima generazione, che fanno di tutto di più, non ci sia un modo di disattivare anche i due pulsanti laterali? Poi è strano: perché per abbassare il volume occorre premere i pulsante nella parte inferiore, e quello non dovrebbe venire premuto quando è in tasca... sembrerebbe più logico che si premesse la parte superiore che aumenta il volume... boh. Comunque si fa male a dirlo... non è facile capire esattamente come preme la tasca sul fianco del cellulare. Di certo è assodato che lo fa solo nella tasca di dietro dei pantaloni, mai nelle tasche davanti. Di certo perché nelle tasche anteriori ci va più libero. Però a volte questi tamburlani in queste non ci entrano (vedi i geans) e viene naturale metterlo dietro.
non so che dirti avevo lo stesso problema e l'ho risolto come ti ho spiegato,
forse dipende dalla marca non saprei
Se non vuoi utilizzare l'impronta digitale, puoi bloccare il cellulare anche solo col segno grafico.
Si, nel vecchio cell. usavo il segno grafico, ma in quello nuovo ho lasciato perdere perché spesso capita che lo usi mia moglie; soprattutto in macchina. Comunque l'oggetto della discussione non era il blocco schermo, ma il blocco del pulsante della suoneria quando tengo il cell. in tasca. Difatti il cell. ha già il blocco schermo per quando si tiene in tasca... ma per il blocco del pulsante del volume che sta di lato non mi pare ci sia nessun sistema. E a me invece interessa, perché mi capita spesso di tirare fuori il cellulare dalla tasca posteriore dei pantaloni e accorgermi che la suoneria è a zero. Me ne fa accorgere mia moglie, quando mi dice che è mezz'ora che cercava di telefonarmi ma io non rispondevo. Il cell, suonava, ma io non lo sentivo. E ad un certo punto mi sono deciso a cercare una soluzione... ma mi pare che non esista. :(
la soluzione è cambiare telefono ;)
Per quanto ne so, il blocco del telefono si deve fare prima di metterlo in tasca e si può fare solo manualmente premendo l'apposito pulsante o aspettando che vada in blocco da solo.
Quello che dici tu è solo una protezione che serve a bloccare lo schermo quando ti porti il telefono vicino all'orecchio per evitare che il contatto con l'orecchio e la guancia possano premere qualcosa sullo schermo, ma non è pensato per quando hai deciso di riporre il telefono nella tasca.
