Attivazione temporizzato di uno spaventapasseri
paolos
Messaggio da paolos »
Buongiorno, ho acquistato un falco spaventapasseri alimentato a 3V (2 stilo da 1,5 V in serie.
Vorrei eliminare le pile ed alimentarlo direttamente con la rete 220 V, collegandolo però anche ad un temporizzatore ciclico che consenta di attivarlo ogni 30 minuti per 1 minuto
Qual'è può essere la soluzione più semplice ed economica?
Paolo
Re: Attivazione temporizzato di uno spaventapasseri
se l'oggetto tollera fino a 5 volt lo puoi alimentare con un carica batterie
per cellulari comandato da una presa temporizzata, adesso se ne trovano
anche di digitali, la cosa più importante da curare bene è la tenuta stagna
di tutto il sistema essendo lo stesso esposto alle intemperie
paolos
Come faccio però a sapere se tollera 5V ?
sull'oggetto ci deve essere una targhetta con riportate la tensione e la corrente di esercizio
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Puoi utilizzare un vecchio caricabatterie da cellulare di quelli da 3,6 volt inserito su un temporizzatore digitale, come ti è già stato suggerito. Gli 0,6volt in piu', rispetto ai volts richiesti, non rappresentano un problema. Se vai in un centro d'assistenza per telefonia o da un radio/tv riparatore caricabatterie del genere te li tirano dietro, pur di liberarsene! In alternativa, sempre abbinato ad un temporizzatore, puoi usare un caricabatterie a tensione variabile che trovi a pochi euro nei negozi dei cinesi. ;)
