Mobile bagno da abbassare
ciao, penso che si possa segiure tutto cio che finora è stato descritto, per quanto riguarda lo zoccoletto è normale pvc puoi seguire una delle canale e tagliarlo con un normale cutter a lama fissa e poi rifinirli con un tacco e varta vetrata , laggancio dello zoccoletto ha molto gioco in alto e in basso è uguale a quello montato nelle cucine, prendi bene le misure ( meglio misurare due volte che sbagliare una)
AJO' CHE CE LA FAI
Scusa se ci ritorniamo sopra. Giusto per rimettere insieme le idee raccolte.ichnos ha scritto:ciao, penso che si possa segiure tutto cio che finora è stato descritto, per quanto riguarda lo zoccoletto è normale pvc puoi seguire una delle canale e tagliarlo con un normale cutter a lama fissa e poi rifinirli con un tacco e varta vetrata , laggancio dello zoccoletto ha molto gioco in alto e in basso è uguale a quello montato nelle cucine, prendi bene le misure ( meglio misurare due volte che sbagliare una)![]()
Lasciamo alla risposta a allex il discorso sui tubi dell'acqua. Per ora vediamo le questioni che riguardano solo il mobile.
1) Si deve staccare l'alzatina dal muro. Tu suggerisci di usare un raschino. Ma: se usiamo un raschino non corriamo il rischio di fare comunque "leva"? Il manico di legno e' senza dubbio piu' spesso della "lama" e occorre tenere conto anche dello spessore delle dita che tengono il raschino, fra il muro e il marmo. Comunque sia, anche se teniamo il raschino in modo da non far appoggiare dita al muro, c'e' sempre lo spessore del manico.
2) Si solleva il mobile e si poggia su travetti di legno o su mattoni, insomma su qualcosa che si trova, che sia piu' alto delle zampe. Avete qualche idea di quanto piu' alto? (Immaginiamo che dipenda dalla lunghezza delle viti che serrano i piedi al mobile, che sono boh, 5 cm?)
3) Si svitano le zampe, e le seghiamo come suggerito in una delle tue risposte precedenti.
4) Si taglia lo zoccolino. Lo si puo' fare con un normale taglierino, dici. ok.
Una domanda da ignoranti: cosa e' il tacco che dovrebbe servire per rifinire? Poi, tu dici che si puo' tagliare tranquillamente, ma in che modo? In tutto e' alto 10 cm, dobbiamo tagliarne via 5. Se tagliamo 2.5 sopra e 2.5 sotto puo' andare, ma togliamo anche quella sagoma a punta che va a contatto col mobile (vedi foto 6). Ci possono essere problemi poi quando c'e' acqua che scivola sugli sportelli? Ce la ritroviamo sotto il mobile? L'unica alternativa rimane quella che avevamo suggerito nel primo post, o no?
Grazie ancora.
Ehm, no, non ci avevamo pensato. In effetti hai ragione. Ci siamo concentrati sull'aspetto "aggiustare il mobile" e abbiamo un po' tralasciato la parte idraulica. Come si puo' procedere?allex ha scritto:Hai anche pensato che abbassando il mobile dovrai accorciare anche il tubo dello scarico?
Ci vengono in mente 3 soluzioni.
1) Si chiama l'idraulico a rimontare il mobile. Si paga ma si rischia meno. E lo si chiamerebbe comunque una volta in meno di cio' che avevamo in mente, se riusciamo a smontare la prima volta da soli.
2) Si puo' tagliare il tubo verticale.
3) Si puo' usare un tubo flessibile (esiste?).
Ce n'e' una ragionevole secondo te?
Grazie.
ciao, niente scuse tutto e lecito, pensavo e davo per scontato che il mobile per tagliare i piedi lo dovessi smontare, il marmetto frontale non dobrebbe essere attaccato al quello del piano, devi provare a toglier le viti che fissano il mobile al nuro e vedere se si muove liberamente, il tubo di scarico si taglia con un normale seghetto da ferro usando lo stesso sitema indicato per i piede , tutto questo rchiede almeno un po di pratica, se sei proprio a crudo è un po difficile, hai assistito al montaggio del mobiletto? fammi sapere
AJO' CHE CE LA FAI
Ho visto le foto: è stato comunque fatto un lavoro pulito(anche se relativamente semplice).
Il tubo dello scarico(ci sarai arrivato sicuramente da solo) sarà da accorciare della stessa misura che hai abbassato il mobile: prenderai la misura della differenza dal top.
Per quanto riguarda lo zoccoletto, il mio consiglio è quello di ridurlo dal lato superiore per tre motivi:
1- perchè se non riuscissi ad essere preciso nel taglio, esteticamente non si noterebbe (a meno che lo zoccolo non sia a filo con il mobile):
2- perchè le eventuali gocce d'acqua, come tu pensi si possa rischiare, non dovrebbero riuscire ad entrare nella fuga tra zoccolo e mobile(vale la deroga precedente);
3- perchè è meglio avere la striscia di gomma appoggiata al pavimento per evitare che, durante il lavaggio dello stesso o comunque se dovvesse per qualche motivo esserci acqua in eccesso, questa vada a finire sotto il mobile.
Grazie, ottimi consigli.allex ha scritto:Ho visto le foto: è stato comunque fatto un lavoro pulito(anche se relativamente semplice).
Appena troviamo un pomeriggio libero (speriamo prima della fine di questa settimana) vediamo se affrontiamo l'impresa...
Abbiamo lavorato un po'.
1) Staccato con successo le tubature del lavabo.
2) Svincolato il mobile dalla parete (l'idraulico che lo aveva montato aveva fissato 2 viti per sicurezza, gli abbiamo telefonato per conferma).
3) Staccato il mobile dalla parete e rialzato con delle pignatte di avanzo dai lavori di muratura (almeno erano abbastanza alte e tutte uguali).
Fino a qui tutto bene. E non e' poco per la nostra esperienza. Ma ora arrivano i guai.
Abbiamo provato a scalzare l'alzata di marmo con la spatola e il sapone liquido, come suggerito da ichnos, ma non siamo mai riusciti ad arrivare a scalzare la goccia di silicone che incollava la parte centrale dell'alzata. E' troppo alta, e con la spatola non ci arrivavamo ne' da sotto ne' da sopra. Allora abbiamo scalzato il piu' possibile e poi abbiamo provato a far ruotare l'alzata premendola parallelamente al muro, verso l'alto da un estremo e verso il basso dall'estremo successivo. Purtroppo si e' spaccata a meta'.
L'abbiamo gia' ri-ordinata, dalla ditta del mobile per cercare di rifare il marmo del colore piu' vicino possibile.
Altro problema, parzialmente risolto: contrariamente a quanto ci aveva detto la Baldini, le zampe non sono infilate nel piede. Il piede ha una prolunga filettata che si avvita al tubo della zampa. Ed e' tutto di plastica. Non c'e' niente di legno.
La zampa (ovvero il cilindro cavo di plastica) va a infilarsi (non avvitarsi) nel sostegno avvitato al sotto del mobile (nella foto 7 si intuisce la presenza di 2 delle 3 viti).
La cosa ci ha colto un po' alla sprovvista.
Abbiamo tagliato i tubetti di plastica (le zampe), in modo da lasciare una parte filettata di almeno 1.5 cm di altezza da avvitarsi al piede. Pero' la parte di cilindro che si infila nel supporto sotto al mobile ha un diametro di 1 mm (piu' o meno) inferiore a quella del resto del cilindro. Allora abbiamo anche usato la carta abrasiva per ridurre il diametro della parte di cilindro (filettata) rimasta. E' un lavoro lungo. Per ora abbiamo fatto 4 delle 8 zampe. E sembra funzionare.
Se siete interessati vediamo di fare qualche foto delle nuove zampe.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
ciao, mi dispiace per il marmo, mi fa piacere che ve la stiate cavando alla grande, le foto le vorrei vedere, e poi prima poi bisogna iniziare col fai da te, ( l'esperienza nel lavoro e nel fai date è la sommativa delle volte che hai sbaglliato, il detto non è proprio così, e un po più scurrile, ma credo che renda l'idea lo stesso, quindi adesso se ti ricapita sai cosa devi fare, manda le foto,ciao
AJO' CHE CE LA FAI
cosimocs
ciao non ci avevo pensato ha ragione cosimocs si può incollare e se ci sono piccole fessurazioni esiste uno stucco specifico per riparae le rotture e scheggiature, a me lo aveva fornito il marmista stesso e poi si passa una sorta di cera e si lucida e viene lucidissimo, prima di buttare si può provare o no? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
A questo proprio non avevamo pensato... L'abbiamo gia' ri-ordinata, ce la fanno per 40 €, ci era sembrato un buon prezzo (e' 16.5 x 120 cm). Abbiamo pure lasciato un campione al rivenditore per cercare di avvicinarsi il piu' possibile al colore originale.cosimocs ha scritto:Se l'alzatina è spaccata in modo netto puoi incollarla perfettamente
con le colle bicomponenti apposite anche perchè una volta fissata
al muro non deve reggere nessun carico.
Se il rivenditore ci fa avere indietro il pezzo rotto possiamo sempre provare a incollarlo e usarlo per qualche altra funzione, no?
Ad ogni modo adesso facciamo un consulto e decidiamo cosa fare: se andare domattina presto dal rivenditore e dirgli che prima vogliamo provare a ripararla o se uscire da questa avventura con due alzate di marmo...
Grazie comunque.
A presto con le foto.
cosimocs
