CALDAIA POSSEDUTA
Mauzer
CALDAIA POSSEDUTA
Messaggio da Mauzer »
Ho un problema con la caldaia che è un mod. FER (Ferolla?) che a dir la verità è un pò vecchiotta. Circa 10 anni, o qualcosa in più.
Ogni 2 settimane chiamo l'assistenza, e quest'anno l'ho cambiata perchè pensavo che fosse l'assistenza vecchia il problema.
Ogni volta esce un problema nuovo...l'ultimo:
Ieri sera all'orario indicato sul termostato i termosifoni non si accendono, e l'acqua calda non esce... Ho provato, da ignorante, a resettare e la caldaia si accendeva, dopo 5 secondi si spegneva. Dopo un pò di volte l'ho mandata a strafottere...
Stamattina i termosifoni si sono accesi, ma ci siamo accorti che la caldaia perde acqua. Questa sera si spegnerà mentre farò la doccia???
Lo so che detta così è difficile ma cosa mi consigliate? Cambiare il tubo, cambiare l'assistenza o cambiare la caldaia??? A tal proposito chiedo, ogni quanto tempo è ragionevole cambiare la caldaia...semmai si deve cambiare?
allex
Messaggio da allex »
Ciao, scusa se ti pongo domande infantili(imbarazzanti anche per me):
hai detto che all'orario non si sono accesi.
Hai un termostato o un termoprogrammatore?
Poi, eventualmente, seguiranno ulteriori infantili domande.....se non ti secca.
Mauzer
Perchè domande infantili?
Io non conosco i termini tecnici esatti, per me è un termostato (programmo l'ora di accensione o accensione manuale e temperatura).
Oggi ragionando, forse so perchè ha "perso" acqua. Ieri sera quando non si accendeva, ho provato ad "alzare la pressione"(?), penso si dica cos... E' corretto?
Re: CALDAIA POSSEDUTA
Mauzer ha scritto:Ho un problema con la caldaia che è un mod. FER (Ferolla?) che a dir la verità è un pò vecchiotta. Circa 10 anni, o qualcosa in più.
Ciao Mauzer, forse la caldaia non ti si accendeva perchè avevi la pressione bassa (deve essere su 1.5), poi la mattina difatti ti si è accesa
perchè avevi alzato la pressione nell'impianto, ma l'avevi probabilmente alzata troppo e ti si è attivata la valvola di scarico di sicurezza.
Per cui adesso sembra che vada tutto bene o nò!?
Comunque controlla la pressione sul manometro e guarda quanto segna.
Poi per scrupolo controlla anche se per caso c'è aria nei termosifoni, perchè se quando hai alzato la pressione non ti è subito uscita acqua dalla valvola di sicurezza, può darsi che dipenda proprio dall'aria dentro i termosifoni. Perché con l'aumento della temperatura l'aria si espande e
comprime l'acqua facendogli variare la pressione, per cui finchè c'è aria,
a freddo il manometro segna meno e poi a caldo segna di più.
Ciao Giovanni
Ultima modifica di giovanni il mer 10 dic 2008 6:25 pm, modificato 1 volta in totale.
allex
Ciao,sono appena arrivato.
Allora per "alzato la pressione" suppongo ti riferisca all'operazione di aprire il rubinetto acqua di riempimento: considera che, generalmente la pressione a freddo deve aggirarsi tra 1,2 e 1,5 bar.
Se hai superato questa soglia e, durante il riscaldamento la pressione è salita notevolmente, entra in funzione la valvola che mi sembra denominarsi "di sfiato",che sicuramente fa uscire anche dell'acqua.
Solitamente a questa valvola è applicato un tubicino che arriva fin sotto la caldaia, apposta per evitare che l'acqua vada a bagnare punti critici interni la caldaia.
Dovrebbe essere allora un termoprogrammatore: ha il display che ti indica ora, temperatura ambiente, temp. impostata, ecc...?
Il termostato è solitamente (magari qualcun'altro in linea ne darà conferma)un pomello girevole per variare la temperatura.
Termoidraulico
Messaggio da Termoidraulico »
Devi controllare bene da dove fuoriesce l'acqua.
Se l'acqua fuoriesce da questa valvola (chiamata VALVOLA DI SICUREZZA),
i problemi possono essere due:
1) Hai caricato troppa acqua e quando la caldaia ha azionato i termosifoni la pressione è salita fino al limite consentito dalla valvola.
2) Il vaso d'espansione è scarico e quindi và ricaricato.
Questa operazione si effettua immettendo aria all'interno del vaso d'espansione fino ad ottenere una pressione interna(senza acqua ovviamente) di circa 0,8.
Per quanto riguarda il fatto che la caldaia non dava segni di vita ne con l'acqua calda ne con i termosifoni, hai notato se la caldaia fosse in blocco in quel momento?
Magari ha qualche display che indica un codice d'errore? puoi risalire al modello preciso della caldaia? (magari controlla sul libretto di impanto)
Mauzer
Allora....
1) L'acqua non scende più, sicuramente ho alzato troppo la pressione e l'acqua è uscita dalla valvola di sicurezza... Anche se la pressione della mia caldaia (di cui vi fornirò marca e modello precisi), è di solito ferma a 1,2. Ma se la pressione è bassa è possibile che la caldaia non si accenda?
2) La caldaia non era in blocco o almeno non aveva accese spie particolari.
3) A questo punto credo di avere un termoprogrammatore anche se non ha display (è un pò vecchiotto).
Cmq, ieri la caldaia ha funzionato regolarmente.
Ci tengo a precisare, che io abito in questa casa, che è di mia suocera, da circa un anno, quindi comprendiate l'impreparatezza...
Termoidraulico
Mauzer ha scritto:Allora....
1)Quindi il problema era dovuto all'eccessiva immissione di acqua nell'impianto. Meglio così :P
2)Non c'era nulla di anomalo?
3)Secondo me hai un normale cronotermostato
