Ancora cassetta Geberit
Gianfra
Messaggio da Gianfra »
Salve a tutti ragazzi.
Il problema è questo, dopo aver girato la manopola di regolazione livello adesso si è bloccata e non va ne avanti ne indietro, e ora il livello è praticamente al massimo scendendo anche dal troppo pieno.
Che faccio sono costretto a smontarla ?
Chi mi da un consiglio.
Gianfra
:( raga non mi aiuta nessuno ?
allex
Messaggio da allex »
Io non ho capito a cosa ti riferisci: c'era forse un forum già aperto in precedenza che riguardava lo stesso argomento?
Eventualmente riprendi quello stesso.
Ciao.
ciao Gianfra, ultimamente ci sono state parecchie discussioni sull'argomento, prova a leggerle, poi puoi vedere in questo sito una sezione specifica per queste cassette, e infine puoi anche smontare
il galleggiante e vedere se si era bloccato e perchè, cosi a distanza è difficile dirlo.
Ciao Giovanni
allex
Forse ora ho capito...prova a forzare - senza esagerare - la vaschetta o il cilindro che scorre accanto la vite senza fine(quella della regolazione del livello).
Se riesci eventualmente a fare anche una foto...
Ciao.
Gianfra
http://www.aggiustatutto.it/idraulica/geberit.html
La foto è quella che riguarda il gruppo galleggiante.
Ho dovuto smontarlo perchè quando è arrivata a fine corsa la manopola di regolazione givara a vuoto, una volta che l'ho tolto tenedo la vaschetta, dopo una bella spruzzata di svitol, ha riniziato a girare.
Ora il problema sarà rimontare tutto al suo posto.
Grazie comunque.
allex
Buon per te: è strano comunque che con lo svitol tu abbia risolto il problema(solitamente si usa nelle filettature o comunque parti metalliche).
Ciao.
Gianfra
Si Svitol e Viacal. Tutto a posto.
