collegamenti crepuscolare
Buongiorno,
Sperando che la foto allegata sia chiara vorrei chiedere ad u esperto se i collegamenti per il crepuscolare sono corretti.
Se è corretto posso inserire la spina alla presa di linea in modo inverso?
Non sono un elettricista è ho paura che se provo faccio danni.
Grazie per una cortese risposta
https://postimg.cc/0zw4LwD7
Re: collegamenti crepuscolare
Puoi postare una immagine del foglietto di istruzioni del crepuscolare?
Senza di quello, che spiega la funzione di ogni filo, è difficile capire se i fili sono collegati al posto giusto.
Grezie, molto gentile.
Quindi la foto allegata non è ben chiara.
Posso solo allegare una parte del foglio della confezione, non ho altro.
https://postimg.cc/ThpT6gFs
guarda se dentro il crepuscolare dove vanno avvitati i fili ci sono dei simboli o delle lettere
Non so se h capito, vedo questo:
https://postimg.cc/m1jkSQvQ
forse così é meglio:
https://postimg.cc/yJxG6s6B
ancore meglio, ma che faccio?
https://postimg.cc/Jt35g0Zg
sembrano collegati bene, e in questo caso la spina la puoi inserire come vuoi,
nel collegamento finale invece devi rispettare i colori in modo da interrompere
sempre la fase
sempre la fase
Se la tua esigenza è di utilizzare una spina, cambiando il verso cambi o l'interruzione della fase o l'interruzione del neutro.
Buona norma vuole che si interrompa sempre la fase, ma in presenza di una spina questa regola può essere soprasseduta.
Adesso però, devo dare questa spiegazione:
supponiamo di avere un lampadario, interrompendo la fase si può tranquillamente cambiare la lampadina spegnendo le luci; in presenza di una illuminazione con spina, invece, questa regola può essere soprasseduta, questo perché nel caso si debba cambiare la lampadina, si stacca la spina e buonanotte (come le lampade da comodino per intenderci, l'interruttore comanda la fase o il neutro a seconda del verso della spina).
P.S.
ultima considerazione da fare, ma non voglio uscire fuori tema, è che non è detto che nelle abitazioni il gestore dell'energia elettrica fornisca Fase+Neutro, potrebbe fornire Fase+Fase ed in questo caso avremo sempre una fase collegata direttamente. Ed è per questo che nel cambio delle lampadine si consiglia sempre di interrompere la tensione del quadro elettrico, in modo da stare sicuri al 100%.
P.S.
Visto che ci siamo, io aggiungerei anche che, in previsione di avere per errore interrotto il neutro e avere la fase fissa sulla lampada, un'altra accortezza è quella di collegare per sicurezza la fase sempre al polo centrale del portalampade. Così facendo se mentre si cambia la lampadina si tocca per errore la parte filettata esterna non si prende la scossa. Però quanti saranno quelli che considerano anche questo dettaglio? Per esempio io lo so, ma devo confessare che quando sono li ad attaccare i fili non ci penso mai.
Scusate se insisto, vorrei capire.
Intanto ho provato lo schema allegato e funziona anche invertendo l’inserimento della spina .
Sei ho ben capito è meglio che la fase deve essere come a destra nella foto?
https://postimg.cc/HJLL4DPv
Si, esatto
La fase andrebbe attaccata al contatto centrale della lampadina se è quello che intendevi dire..
Anche gli altri fili, nello schema che hai disegnato, sono collegati in modo corretto.
Bene!!
ringrazio tutti
ringrazio tutti
